Dvd-RW no lee ningun disco
Fenix007
hace 16 años
hace 16 años
buenas noches tengo un dvd que compre hace una semana y recien dejo de funcionar simplemente dejo de leer todo tipo de disco el problema es que mi pc lo reconose y lo muestra en mi pc y el controlador dice que no hay falla alguna y olle que carga los discos pero al dar doble click para abrirlo no muestra ningun archivo y e calado todo tipo de discos espero y tenga solucion. Dvd LG RW multi recorder ultra speed modelo: GSA-4082B ROM VER: A201 Tipo de laser 1 5v/12v gracias por su ayuda.
capi4
capi4
20
hace 16 años
hace 16 años
Estimado, compraste esa grabadora nueva ??, por el modelo que pones ya tiene su tiempo ( diría varios años en el mercado). , pero si NO lee mas nada ??, CD tampoco ??, yo diría q murió. SI tiene garantía te la tienen que reemplazar y sino a la basura... saludos.
Fenix007
hace 16 años
hace 16 años
de echo si es vieja es 2004 y no lee ningun tipo de disco no la conpre en una tienda sela compre a un ¨tecnico¨ supongo que ya no tiene solucion lo raro es que tenia otra identica y le susedio lo mismo x eso compre esta. sera falla de el modelo debido asu antiguedad ya no rinde mas a problema de pc xq ya van tres unidades con el mismo error las 3 son 2004 2 dvd-rw y 1 cd-rw y con los lectores sencillos no ay ningun problema. kiero obtener otra pero no me kiero arriesgar a que me pase lo mismo q ago?
jav_ca
jav_ca
230
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Como recomendación te digo que lo mejor es quitar la unidad de tu maquina y la pruebes en otra pc. Si no lee nada (tanto cd como dvd), el problema esta en la lectora. Ahora si funciona, tenes problemas con los controladores de tu maquina. Hace en principio hace esta prueba, sino no da resultado comenta y te doy mas datos de como seguir para saber si se la puede salvar o va a la basura. Saludos, Carlos.
capi4
capi4
20
hace 16 años
hace 16 años
No le des mas vuelta al asunto. Yo también tengo un modelo parecido, algo mas nuevo ( gsa 4120) y se quemó ayer. Compra una nueva, hoy en día no son caras ( entre 120 y 150 pesos), tenes de todos los modelos y marcas, LG, SONY, Pionner. Saludos.
Fenix007
hace 16 años
hace 16 años
pues bueno la probe en otra maquina y nada nomas no carga nada inclus meti un boot-cd y nada creo que es mi lectora tendre que desesharla y conseguir otra aunque aqui no son tan baretas como dice el amigo capi4 hoy andube preguntando y la mayoria anda en los 1000 pesos pasados y si no la compro en una tienda de 700 no baja pero y igual y me tendre que arriesgar aver si no me pasa lo mismo. Bueno gracias por su ayuda y por responder tan rapido, me gusta mucho tratar de arreglar aparatos asi que no tardare en preguntar otra cosa jiji saludos y gracias.
