Problemas con mis puerts sata
isaias enrique
hace 16 años
hace 16 años
Hi! amigo de yo reparo tengo un problema a ver si me ayudan con este caso. tengo un placa madre MSI MS-7043 pt8-Neo-v y tengo una quemadora Sata y un disco duro sata de 160 gb WD pero cuando intento ver si los detecta no estan ahy intente probar con otros cables sata y siguer igual otra fuente de poder y nada en el Bios Active todo en lo q se refiere y nada aver como probar los puertos sata oh que hacer
