cambiar el sistema operativo
mariobetobky
hace 16 años
hace 16 años
hola mi pregunta es como puedo cambiar el sistema operativo de windows vista a xp profecional nesecito el disco original? y podria rescatar los programas instalados?
paulo126
hace 16 años
hace 16 años
Hola, esto lo puedes hacer claro, pero primero hay q saber q computador tienes x q si son portatiles son un poco mas dificiles, y antes de hacer el procedimiento debes guardar toda tu informacion en un cd o una memoria pues al hacer el cambio de sistema operativo se va a borrar todo lo que tienes, por lo menos asi lo hago yo. mm lo del cd de xp pues seria muy bueno tener el original por los downloads y cosas asi pero si no tienes el dinero puedes conseguir uno, ya sabes como (quemado) ademas en muchas partes hay programitas para poder bajar las actualizaciones del xp. otra cosa es q debes de tener el cd a la mano de tu board, tarjeta de video, de tv etc. o saber que computadora es, si en tu caso es de marca, si no saber que board es para bajar los drivers del sonido, video, etc. para poder que funcione bien todo.
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
El mayor problema son los controladores, hay que asegurarse de conseguir los correctos para XP primero, para obtener información detallada del hardware se puede usar un soft como Everest home edition. Antes que nada respaldar toda la información sensible y si se puede obtener una imagen del sistema operativo instalado (Vista) y guardar en un medio externo mejor, por las dudas que algo falle (Ghost, DrveImage XML, etc).
