hace 16 años
Eureka!!
acabo de seguir la ultima sugerencia de "tecnocom.mdq" y parece que tiene algo que ver la memoria, pues ahora mi equipo si puede funcionar sin ni siquiera instalar el sistema operativo....solo puse otra memoria con otra velocidad y listo...es decir antes tenia instalada PC3200/DDR400 512MB, osea cuando me surgia el problema descrito:
Cuando reinicio luego de instalar el S.O surge el siguiente inconveniente descrito anteriormente:
Primero carga el sistema normalmente, y me lleva hasta la pantalla de escritorio de windows.
el inconveniente es que muestra el escritorio parpadeante. Luego de 4 o 5 parpadeos el sistema se queda quieto, y se queda cargando no se que cosa. El chiste es que no puedo hacer nada y no me queda de otra que apagar el equipo. [[/quote]
Ahora inserte otra memoria, osea la que permite que mi equipo funcione : PC2700/DDR333 256MB.
EN TODO CASO ME QUITO UN PESO DE ENCIMA, REALMENTE ESTABA MUY PREOCUPADO...PUES PARECE QUE EL PROBLEMA DEFINITIVAMENTE NO ERA DE MOTHERBOARD NI PROCESADOR,PERO ME GUSTARIA QUE ME DEN EN TODO CASO ALGUNA SUGERENCIA...PUES PARA QUE MI EQUIPO ANDE UN POCO MAS RAPIDO.....Y SI EN LO POSIBLE SE PUEDE INSTALAR LA MEMORIA DE << PC3200/DDR400 512MB >>, AUNQUE POR ALGUN LADO ESCUCHE QUE ESO DE LA MEMORIA TIENE QUE VER EN ALGO LA VELOCIDAD DEL BUS DE LA BOARD O ALGO ASI....AGRADECERIA ALGUNA EXPLICACION AL RESPECTO.
PARA ILUSTRAR UN POCO LES ADJUNTO ALGUNAS IMAGENES DE LAS ESPECIFICACIONES DE MI EQUIPO, USANDO EL SOFTWARE " EVEREST"
