ayudame a flashear mi bios.esta agonizando mi pc
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
ya ustedes son expertos en esto de flashear bios de rauter ,,, podrian ayudarme con la bios de mi pc. feliz dia a todod los que disfruten de su pc. pero mi caso es contrario... quiero flashear la bios de mi mother board BIOSTAR P4M800 M7A ver 7.0 socket 775, procesador intel pIV 3.06... ya que no muestra imagen en pantalla,y quedo en negro pero pide disco de unidad A,,, tengo un disco de inicio creado en otra pc. y como me ha costado conseguir ese discket descargue de la pg web P4M800-M7A_93_bios.bsa aparentemente es la bios actualizada.CREO. tambien descargue un zip con una carpeta 1 que incluye varios programitas. ya conecte mi floopy. EL O LOS PROBLEMAS SON... 1...QUE ARCHIVOS METO EN EL DISCKET 2...que programas me hacen falta y donde conseguirlos, 3...los archivos SYS.INI Y BAT.EXE como crearlos y como incluirlos en el disckets. 4....por favor denme los pasos.SOY SUPER NUEVO EN ESTO DE FLASHEAR LA BIOS... 5...necesito tener conectado el disco duro para que funcione. NOTA...el disco de inicio creado en otra pc le servira para hacer arrancar la mia ya aprendi la leccion... si hecho a perder algo...BUSCA LOS PROFESIONALES DE ... YO REPARO.. gracias. y respondan urgente [list][/list:u][list][/list:u][list=]
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Aca los amigos te contestaran tan rapido como puedan y no siempre a la velocidad que uno quiere. Porque debes flashear tu bios?. Ya trataste y te fallo?. El problema que describes puede tener otra causa y lo mas seguro que no se soluciona con el flasheo de la bios, sobretodo si el equipo ya estuvo tiempo funcionando normalmente. Ten en cuenta que es un proceso delicado y de fallar puedes perder la placa o costarte mucho la reparacion. Da mas detalles del real estado de tu problema. Saludos
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
BROTHER.me diste una gran pista... eso ya lo tenia en mis conocimientos..solo que queria que alguien experimentado me diera esa motivacion... esta vez voy a intentarlo desde el pendrive y luego desde el discket. es un placer contar con personas como tu. que quieran ayudar a personas como yo....de mi parte muy pero muy agradecido.... mas tarde te escribo los resultados . voy a buscar ese programita de instalacion que es el que me esta haciendo falta .... gracias hermano. gracias
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Oye amigo Mucha suerte y elige el metodo a usar pero no es necesario repetirlo.
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
NO consigo donde descargar el AWDFLASH.exe. abren muchas pero ninguna me da un link de descarga.. si por casualidad descubres alguna.te lo agradecere. hasta pronto brother
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
pues te contare que yo tampoco lo halle, pense lo tenias buscare y te aviso si encuentro algo, pero se me acaba de ocurrir que debe venir en el cd de instalacion de tu placa. revisa y me avisas
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
bajalo de aqui http://www.bioticaindia.com/awdflash-exe.html
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
disculpa lo del apuro.como indique anteriormente soy nuevo en esto de foros.y el vivir sin una pc me desespera.jeje.en verdad disculpen amigos. EL CASO.. la pc presento fallas cuando queria instalar sistema operativo.decia que faltaban varias dll. tratte de hacer de todo, trate de instalar varios sistemas operativos de windows. y de linux.pero ninguno se instalaba y se colgaba. investigue y decian que hera falla por incompatibilidad de harware o software`por lo que decidi desconectar DD2, ACELERADORA GRAFICA, CAPTURADORA Y UN MODULO DE RAM y encenderla con lo basico.pero seguia igual. y en varias investigaciones me decian q era recomendable actualizar el bios.y en eso llego mi curiosidad. la respuesta fue que la pc no quiere dar imagen en el monitor . he probado cada pieza en otras pc y funcionan perfectamente. ademas muestra un unico error en pantalla pidiendo floppy a. y lo que me llego a investigar sobre el caso, por lo que recomiendan nuevamente flashear la bios con la mas actual .... pero otra ves les digo soy nuevo en eso de FOROS Y MAS EN LO DE FLASHEO. estoy perdido en la oscuridad. ´ SI NECESITAN algun dato extra por favor me avisan e inmeiatamente se los are llegar. HA GRACIAS POR RESPONDER. POR LO MENOS SE QUE HAY ALGUIEN MAS AYUDANDO EN MI PROBLEMA.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola A ver amigo, raro es tu caso. Nos faltan algunos datos. Que hardware tienes?, Que placa madre, que cp, que memorias, cuantos modulos, que fuente, en fin. Alguna vez funciono normalmente el equipo?. Si es asi lo mas probable no necesites actualizacion de bios. Has hecho algun cambio de hardware antes del problema?, por ejemplo, quizas cambiaste cpu y tu placa no lo soporta y quiizas si tengas que actualizar bios. Dices que no puedes instalar ningun sistema operativo, Tu lectora de cds esta en buenas condiciones? Dices que probaste todo tu hardware en otro pc y esta todo ok?. Quizas tengas algun modulo de memoria con problemas. El hecho que te pida a: puede ser un problema de configuracion de la bios Anda a la bios y busca en la parte de orden de booteo y asegurate que haya un orden de prioridad , por ejemplo puedes bootear primero con A:, luego con c: o bien primero tu lectora de cd, luego c:. Eso indica que la bios buscara el sistema operativo en el dispositivo que este en primer lugar, luego en el segundo y asi hasta encontrarlo. Suerte
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
QUE TAL AMIGO...la pc.estaba funcionando normalmente por 2 anos.yo mismo le reinstalaba los sistemas operativos. y fueron muchos.windows, ue, 64 bit,ubuntu.mandriva y nunca presento fallas. hasta esta ultima vez que decia que faltaban muchas bibliotecas.he sacado cada una de los dispositivos y los he probado en otras maquinas y funcionan a la perfeccion. las 2 ram.el procesador, el dvd., el floopy, las lectoras de mini tarjetas de memoria, la fuente de poder, todo.todo he probado.los discos duros les he reinstalado SO en otras maq.y ni asi arranca.solo muestra un informe en pantalla negra que dice asi...BIOS ROM checksum error presione enter para la recuperacion de la bios... pero mi placa base BIOSTAR P4M800 M7A version 7.0 no muestra la interfaz de bios.me dio por sacar la pila. y luego al no prender le saque el jumper del jcmos...en fin...hasta el momento todavia no funciona... haaaaaaaaaaaaaaa.se me olvidaba....todo se puso negro cuando al ver las fallas quise actualizar la bios con el que da la pgweb de biostar....pero tengo la copia que deje guardado de la bios original con todo y sus fallas...y el que descargue de BIOSTAR.COM.TW.. como ves necesito recuperar y flshear esa bios pero no se como ni conque .aunque tengo la herramuienta necesaria.mis conocimientos no llegan hasta alla.
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pues te faltaba un "pequeño detallito". Ya lo intuia en tu primer post que algo asi pudo pasar. No te sirve instalar el so en otro equipo que no sea el tuyo, a no ser, sean equipos identicos. Creo yo que esta mas que claro el drama de tu mb. Tienes una actualizacion fallida de tu bios y realmente no estoy muy seguro que puedas recuperarla facilmente ya que apagaste el equipo y entiendo que si te falla la actualizacion podrias recuperarla con el backup siempre que no la apagues. Pero como decia no estoy seguro ya que esa parte no la conozco bien asi que te sugiero que abras otro post pidiendo a amigos mas experimentados en el tema aconsejarte como recuperar la bios actualizada fallidamente. Ahora no se si esa placa trae bios soldada. si es soldada es mas complicado, ahora si trae zocket una alternativa es mandarla a grabar o cambiar el chip con la correspondiente informacion. Mi gran pregunta, que en realidad no sirve de mucho en este momento, es porque la actualizaste. Que te motivo a hacerlo. Por otro lado es importante saberlo pues debes seleccionar bien la version de bios que vas a restaurar, que por logica debiera ser la ultima pero a veces hay versiones beta y mas vale una definitiva depurada que una beta. Otra cosa, asegurate que la bios que bajaste corresponda exactamente para tu placa. Te deseo mucha suerte. Ahhh no olvides valorar las respuesta.
marlon301
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la sugerencia...pero he escrito varios post en varias salas.en en realidad eres el unico que ha respondido. o le ha interesado mi caso. ahora te digo.en realidad estoy resignado a comprar otra mother.pero lo que quiero es que me ensenen a armar un disco de inicio con los datos y programas necesarios para flashear esta bios..unos dicen que debo crear algo en note pad.otrs que debo darle comandos para que inicie no se programa ,... la bios que descargue es la de la pagina de la biostar... en fin eso es lo que deseo hacer como ultimo recurso. como, con que y que debo hacer con el discket de inicio... lo bueno es que si piede el discket. ya lo intente pero no se como hacer para que vuelva a cargar esa bios. te dare datos de mi tarjeta madre para que sepas donde esta la bios que descargue y asi me puedes decir como utilizo ese software. BIOSTAR P4M800 M7A ver.7.0 SOCKET LGA 775 DOBLE SOCKET DE RAM DDR1 PARA BUS 800 ENTRADA AGP LA BIOS NO ES SOLDADA ES DE SOCKET.. PERO CREO QUE EN VENEZUELA NO EXISTE ESA POSIBILIDAD DE CONSEGUIR UNA BIOS PARA LA VENTA . entonces ya tienes mas informacion.de la placa.creo . hasta la proxima y gracias amigo
amd56
amd56
3.145
hace 16 años
hace 16 años
BIOS Update After you fail to update BIOS or BIOS is invaded by virus, the Boot-Block function will help to restore BIOS. If the following message Hola Bueno a no desesperarse. Si los amigos del foro no te han contestado es porque o no has hecho la pregunta a decuada o no tienen la informacion. De tu manual rescate la siguiente info, tratare de explicarte lo que entendi, ya que como te dije no tengo experiencia en las bios update. 1 debes hacer un diskette booteable, Para eso formatea un diskette y en las opciones de booteo le pones hacer un disco de sistema. Una vez listo baja de la pagina del fabricante el programa AWDFLASH.EXE Baja la bios que quieres instalar desde la misma pagina y tiene que ser la que corresponde a tu placa Copia los dos archivos en el diskette. Anota bien el nombre del archivo de la bios. Inserta el diskette con los datos. Reinicia el equipo de forma tal que se incie desde el diskette escribe: awdflash xxxxx.bf/sn/py/r donde xxxxx es el nombre del archivo de bios. Por eso era importante anotarlo bien. se actualizara la bios y se reiniciara. saca el diskette y listo. Es importante que te asegures que no haya fallos de energia durante la actualizacion. ojala pudieras usar una ups, eso es lo ideal y no todos la tenemos, pero al menos asegurate que nadie manipule nada durante el proceso que pueda cortar la energia, como un microondas, algun horno, un hervidor. Como te dije, no soy experto. Copie el procedimiento del manual. Tambien esto lo puedes hacer desde un pendrive. me parece mas seguro que el diskette. ojala te sirva.
