Problemas con el arranque de una SY-7VCA2
amaterasu
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Queria comentarles un problema que tengo y ya la verdad no se que intentar. Cuando desenfucho la compu y la quiero encender, prende pero no hace nada de nada, enciende, verifica el lector de cd y ahi queda, ni bip ni nada, el monitor sigue en stambay. Para que arraque tendo que darle varias veces al reset. Pero si la apago de forma tradicional desde el windows y la dejo enchufada, no tiene problemas en arrancar de forma normal. Le cambie la pila, verifique si habia algun capacitor hinchado ( que lei por ahi que podia ser eso y no tiene) puse los valores del bios en los stardars por las dudas y nada, sigue todo igual. Me baje el everest para ver si me daba algun error y tampoco nada, dice que esta todo bien. No quiero actualizarle el bios por si meto la pata, ademas no logro encontrar el archivo justo. Lo que si pude observar es que cuando enciende, la placa trae 4 leds dentro que se van encendiendo mientras chequea todo y cuando esta todo bien, quedan las cuatro encendidas. Ahora cuando no enciende o queda como tildada se prender las 4 leds directamente sin hacer ningun tipo de chequeo. Si alguien tiene alguna idea??? Gracias !!!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
haz probado con otra fuente? porque por lo que dices parece ser un problema de fuente, eso ocurre normalmente cuando la fuente tiene capacitores en mal estado saludos
amaterasu
hace 16 años
hace 16 años
Gracias pachus. Te hago una pregunta, porque tendria que comprarla a la fuente, no tengo una a mano, pero si desarmo la fuente, podre ver si los capacitores presentan algun daño? mas que nada para no gastar ya que estan un poco salados por aca las fuentes.
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si, destapala y mirala tambien la podes encender afuera de la maquina para ver si enciende a la primera para encenderla debes puentear el cable verde del conector con cualquier negro si con estas pruebas vees que es la fuente deveras comprar una saludos
amaterasu
hace 16 años
hace 16 años
Te cuento pachu? Tenias razon, destape la fuente y habia varios capacitores con una pequeña deformacion en la parte de arriba, no era mucho, pero no estaban chatos. Pero mi amiga directamente me dijo que no lo compre, se compro una maquina nueva, ya que la que estaba tratando de arreglar ya estaba viejita. Pero el dato ya me quedo te agradezco un monton!!!!
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
era una falla muy evidente, con comprar una nueva fuente hubiese bastado, pero si decidio cambiar totalmente de maquina mejor aun saludos
