Error de memoria
alispa
alispa
1
hace 16 años
hace 16 años
mira mi caso es el siguiente cuando enciendo mi computador entra bien a windows con clave y todo cuando entra a la parte grafica me dice que hay un error ox0041160f que la memoria nose puede read ,no se cual es este error cuando le doy cancelar se queda pensando y se queda ahy me podrian ayudar con este error agradezco mucho att alispa
LucasMPL
hace 16 años
hace 16 años
Cambiaste últimamente la memoria o instalaste un nuevo sistema operativo? Yo tuve ese problema una vez con una PC con windows XP SP2 luego de expandirle la memoria, le compre dos memorias nuevas. Y además de decir no se puede "read", a veces también decia no se puede "write", pero solo lo daba cuando intentaba reproducir un video. Pude solucionarlo instalando el Windows XP SP3. Saludos, y suerte! espero poder ayudarte
alispa
alispa
1
hace 16 años
hace 16 años
no hay otra solucion u otra alternativa pues en este momento no tengo el windows xp SP3
LucasMPL
hace 16 años
hace 16 años
Sino puedes probar también instalando CODEC´s de video. Quizás el problema venga por ese lado..., aunque no es seguro que instalando CODEC´s se soluciona el problema, pero bueno, con intentar no pierdes nada. Aca te dejo algunos CODEC´s de video muy completos: http://codec-nics-xvid-mpeg-4.uptodown.com/ http://k-lite-codec-pack.softonic.com/ Saludos y suerte!
