cambiar de ram
laposibilidadsuprema
hace 16 años
hace 16 años
Hola soy pablo de Rosario y mi pregunta es saber si va a funcionar una ram con mayor frecuencia de la que soporta mi pc La madre es una gigabite p4m800 pro (GA-VM800PMC) socket intel 775. La verdad es que estoy confundido y no quiero comprar 2 gigas de ram y que despues no me sirva. Creo que mi maquina se banca 533 y las que e visto son de 667 o 800 mhz, espero que puedan ayudarme y encima no me queda del todo claro lo que dice la pag de gigabite en la parte de memorias soportadas, gracias por perder tiempo en mi y espero su respuesta, un abrazo gigante desde rosario
Edinson Q Gonzalez
hace 16 años
hace 16 años
no me preocuparia, pues tiene las caracteristicas para soportar esa cantidad de ram mira esta referencia tecnica de esa board ojo si vas a comprar una ram de frecuencia 400 lo mismo debe ser la otra para que te trabajen dualchanel espero y te sirva http://www.via.com.tw/en/products/chipsets/p4-series/p4m800_pro/
marcosay
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pablo, no hay ningun problema si le colocas una de 667, por q se va a adaptar a la velocidad a la q trabaja tu Mother
