agregar o poner un prosesador mas fuerte
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
tengo una computadora compac presario sg3109la procesador AMDathlon,tm, 64 3200+ mi pregunta es que si le puedo poner un procesador mas potente y cual seria el indicado para esta maquina .por que me an dicho que si se puede aser y que nesecito saver mas sobre esto . tengo de memoraii en ram 1.5 gigas . gracias
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, si tu pc, aún tiene el mother con que vino de fábrica, éste admite los siguientes procesadores: Athlon 64 X2 con tecnología Dual Core de hasta 4800+ (hasta 65 Vatios TDP) Athlon 64 hasta 3800+ Sempron - Todas tiene socket am2 acá las características completas: -http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01686489&lc=es&dlc=es&cc=mx&lang=es&product=3552708 saludos
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
joel y cual seria el prosesoque devo de seguir . solamente devo de comprarlo y ponerselo y lo reconose o ay algun paso de comfiguracion.
SIMI-TEX
hace 16 años
hace 16 años
lo reconoce rapidamente no hay problema
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
[quote:a2d3a3fd27="julio 1"]joel y cual seria el prosesoque devo de seguir . solamente devo de comprarlo y ponerselo y lo reconose o ay algun paso de comfiguracion.[/quote:a2d3a3fd27] a pues puedes ponerle el máximo, que sería el primero: Athlon 64 X2 con tecnología Dual Core de hasta 4800+ (hasta 65 Vatios TDP) como su nombre lo indica, es procesador dual core, es decir, doble núclio en un mismo chip, por lo que sí notarás una diferencia en comparación del que tienes. por lo general, no deberías tener problemas al colocarlo, pues éste debe ser reconocido automáticamente. solo asegúrate de ponerle bien su disipador de calor, y a éste su ventilador. para que no tengas problemas de calentamiento. además, recuerda hacerlo con la pc desconectada de la energía, y toca una superficie metálica sin pintura, para descargarte de energía estática. ten en cuenta que el procesador es muy delicado, por lo que puedes dañarlo en una mala manipulación del mismo... saludos
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
mira te estoy entendiendo . alcamviar el procesador tengo que camviar el abanico y el radiador .para que no se caliente el prosesador gracias .
alemillo_carp
hace 16 años
hace 16 años
al cambiar el Microprocesador tienes que cambiar el disipador y el cooler del mismo. pero no te hagas problema eso viene todo incluido cuando compras el micro. tambien trata de ver de cuanto es la fuente de tu ordenador. te recomiendo una de 450W en adelante. un consejo si vos le cambias el micro: trata de no tocar las patas del micro porque se pueder cargar con estatica. no es algo de suma importancia pero si te sirve el consejo me alegro. suert.
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
joel otraves yo. eldisipador de calor.es el mismo que tengo o tengo que poner otro.y el ventilador el mismo o deve ser otro... conoses los presios de el prosesador que me recomiendas
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
joel grasias y tamvien a el que me dio su aporte alamillo.gracias
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ok mira, el avanico y disipador sí que es otro, pues el procesador requiere de mejor refrijeración, que el que tienes. pero como te dijeron, éstos bienen incluidos al comprar el procesador, así que no te preocupes... no tengo idea cual es el costo de el procesador, pues esto cambia según en el lugar en que te encuentres... pero como te dije, el cambio le vendrá bien a tu pc, pues notarás una buena diferencia... además, creo que no lo mencionas, pero te ará bien tener mínimo 1GB de memoria ram, para que puedas trabajar mucho mejor... saludos
julio 1
julio 1
10
hace 16 años
hace 16 años
joel .en la computadora tengo de memoria en ram 1 de un giga y otra de 512 megabait. osea que es un giga y medio . porque ustede sabe tanto de estas cosas y de donde eres joel. olle que tan recomendado es comprar en la pajina de internet que se llama mercado libre pues alli me dan el procesador en 800 pesos mejicanos pero no se que tanto riesgo ocura. otra pregunta si no llegara a quedar que le pasaria a mi pc .
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
a pues que bien que tienes más de 1GB, seguro con eso sí es suficiente. mira, la verdad nunca hé comprado en mercado libre (de hecho estoy por hacerlo jeje). creo que así como hay gente onesta, también la hay desonesta. así que ten cuidado con ello, con lo que dice el artículo, si es nuevo, si te dan garantía, etc, etc. te recomiendo, leas las ayudas que la misma página te ofrece, a cerca de como efectuar una compra segura. aquí lo que tienes que ver, es la reputación del vendedor. si éste tiene comentarios negativos, los positivos, etc. si el procesador no le quedara (lo dudo), seguramente la pc no encendería (no diera video). por ello te debes fijar nuevamente en el procesador que soporta tu pc, el socket, etc. recuerda, tiene que ser: Athlon 64 X2 con tecnología Dual Core de hasta 4800+ (hasta 65 Vatios TDP). el socket es am2. cumpliendo con estos requisitos, no deberías tener problemas. ojo, ésto es válido para el mother que trae de fábrica la pc compac presario sg3109la. es decir, si alguna ves se la cambiaron, pues ésto seguro no vale para él. es más: con gusto, si deseas, dame el linck del artículo de mercado libre, para ver lo que dice, y darte una mejor respuesta. ok? saludos desde nuevo león - méxico...
