actualizar micro 478
fernandazzn
hace 16 años
hace 16 años
hola gente, tengo una duda sobre una actualizacion que quiero hacer en mi PC. quiero ponerle un pentium 4 pero no se hasta que velovidad aguanta mi placa madre. y otra cosa tengo una duda sobre las memorias... una es una de 256 de 166 MHZ y la otra es de Un Gb de 200 MHZ DDR, esto puede generar conflictos de velocidad?? aca les dejo lo que me dice el everest. saludos amigos del foto :D Campo Valor Computadora Tipo de computadora Monoprocesador ACPI de PC Sistema operativo Microsoft Windows XP Professional Service Pack del sistema operativo Service Pack 3 Internet Explorer 8.0.6001.18702 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nombre de la computadora 00-F0B019FFFF19 (00-F0B019FFFF19) Nombre de usuario 00 Dominio de inicio de sesión 00-F0B019FFFF19 Fecha / Hora 2009-06-14 / 23:39 Motherboard Tipo de CPU Intel Celeron, 1800 MHz (18 x 100) 478 Nombre del motherboard FUJITSU SIEMENS D1522 Chipset del motherboard Intel Brookdale-G i845GE Memoria del sistema 1270 MB (DDR SDRAM) DIMM5: Hynix HYMD232 646A8J-J 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) DIMM6: Kingston K 1 GB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) Tipo de BIOS Phoenix (12/11/03) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1) Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM2) Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1) Monitor Placa de video Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Controller (64 MB) Aceleradora 3D Intel Extreme Graphics Monitor AOC CT500n/520n [15" CRT] (1521887230) Multimedia Placa de sonido Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [A-1] Almacenamiento Controlador IDE Controladora de almacenamiento Ultra ATA Intel(R) 82801DB - 24CB Disquetera Unidad de disquete Disco rígido ST320014A (20 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) Disco óptico SAMSUNG DVD-ROM SD-616E (16x/48x DVD-ROM) Estado de los discos rígidos SMART OK
DIOMEDEA
hace 16 años
hace 16 años
Estimado amigo: por lo que te dice el everets , la mother ha tomado la totalidad de la ram osea 1270 mb, y con respecto a la velocidad del bus de los bancos de memoria lo mas probable es que el de 1 gb. Que es de 200 mhz, pase automaticamente a 166 mhz habiendo una compatibilidad con de 256 que si es de 166 mhz.. No encontre info para el micro. Espero haberte ayudado mucha suerte y un saludo cordial.
hugui804
hace 16 años
hace 16 años
podes ponerle hasta 2g de memoria, yo te aconsejaria sacar la de 256 por que la velocidad de la de 1g va a bajar a 166, respecto al procesador es dificil conseguir un p4 con soket 478
fernandazzn
hace 16 años
hace 16 años
estimados amigos Gracias por la informacion. quiero compartir con ustedes este manual que busque en google y es de mi placa. lo del micro P4 para esta placa madre no me quedo claro. dice que soporta micros con bus de 533 . osea se le puede poner micros de bus de 533 2.26 GHZ?? Saludos
