mi compu es apta para los juegos
Wierik
Wierik
1
hace 16 años
hace 16 años
Que mais tengo un problemita.... soy novato en esto de las computadoras . Quisiera saber si en mi computadora se podrian instalar algunos juegos..., hay algunos en juegos en especial que requieren de 2.8Ghz de velocidad del procesador y mi compu tiene 2.50Ghz .mi compu es: una intel pentium dual core inside ..........................................de antemano gracias por la ayuda................................
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 16 años
hace 16 años
Los juegos no solo requieren microprocesador, sino también una buena cantidad de RAM y especialmente una buena placa de video. Describí el resto de tu pc y que juegos te interesan jugar así podemos sugerir mejor.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate aca: http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest instalas un activex y luego pones el juego, chequea los componentes de tu pc y te dice si funcionaria o no
Wierik
Wierik
1
hace 16 años
hace 16 años
................mi computadora tiene 2gb de ram y 1gb de video ..................lo que queria saber es que hay unos juegos que dicen que nesecitan 2.8ghz de velocidad de procesador y mi compu es : intel pentium dual core inside y dice que tiene 2.50ghz de velociadad del procesador........................les envio esta imagen
arezong
arezong
31
hace 16 años
hace 16 años
Fijate en el modelo de la tarjeta de video...es una parte muy importante a la hora de jugar. Con el resto del pc no tendras problemas, el proce se la puede con la gran mayoria de los juegos actuales(dedusco que es un E5200) y de ram andas bien. Fijate en que tarjeta de video tienes, no solamente en cuanta capacidad posee(1gb como mencionas), el modelo es lo que importa. Saludos
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Wierik"]................mi computadora tiene 2gb de ram y 1gb de video ..................lo que queria saber es que hay unos juegos que dicen que nesecitan 2.8ghz de velocidad de procesador y mi compu es : intel pentium dual core inside y dice que tiene 2.50ghz de velociadad del procesador........................les envio esta imagen[/quote] fijate el enlace que te di. igual a veces esos requisitos hablan de 2.80ghz pero en procesadores de un nuclero, no es lo mismo con uno de dos nucleos. pero vos mira ese link que te pase que tenes varios juegos y ahi te dice
Wierik
Wierik
1
hace 16 años
hace 16 años
...............entonces mi computadora tiene dos nucleos?.........
arezong
arezong
31
hace 16 años
hace 16 años
Tu mismo lo dijiste al incio del post "Intel pentium Dual Core" El micro se la puede con casi todos los juegos, no tendras problemas con el. Saludos.
