hp dc 5000 no detecta cpu fans y tira error muy molesto
negribenitez
hace 16 años
hace 16 años
HOLA,mi problemas es q por lo q vi ,cambiaron el procesadpr q originalmente era un pentim 4 de 2.8 por uno de 2.4 ghz, y parece q tambien el cooler.En este caso tuve q actualizar la bios cosa q hizo q el error q tambien aparecia de microcode update .....,se soluciono, pero aparece el error q dice cpu fans no detected,comprobe q estuviera bien conectado en el conector correcto,el cooler funciona aparentemente bien,cambie de conector y sigue igual.leyendo algun post vi q se desabilita del bios , cosa q el este no hay mucho q poder ver , los bios de hp son bastante limitados y no se de donde hacerlo.agradeceria si alguien me puede dar alguna idea atte rober
Taka
Taka
372
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Es probable que el cooler "nuevo" no de informacion de las revoluciones y por eso el Mother da el error. Lo primero seria verificar si realmente el cooler no da la informacion de las revoluciones. Si el cooler esta bien, es posible que el problema este en la mother, en la parte que recibe la informacion de las vueltas. Suerte! TAKA
