power on password
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos: Haber si pueden ayudarme.Me han traido un pc compaq evo D-310 para reparar. El caso es que al encenderlo sale una pantalla en la que pone power on password con una llave.He sacado la batería de la placa base para haber si borraba la bios pero nada.He probado con un disco de arranque de MS-DOS pero ya ni lo lee.Pulsando F10 o F12 tampoco,vuelve a salir la pantallita.O sea que no hace nada,lo unico que hace es lo que comento al principio(la pantalla de power on password) Ya no se como atacarle.La placa es una MS-6541 VER:1.01 Muchas gracias a todos de antemano y haber si tengo suerte
konkeror1
hace 16 años
hace 16 años
hola mira yo tengo un programita que te quita todo clase de password si tene msn o hotmail agregame que te lo paso haci probas suerte alejandro756@msn.com agregame y hablamos
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
te dejo el manual de tu placa e imagen de un clear cmos de tu placa, no olvides revisar el manual antes de hacer algo. saludos [/img]
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Gracias por sus respuestas. joselvb, la placa no lleva esos switchers para hacerle el reset.haber si puedo colgar una foto de ella. konkeror 1, no tengo msm, mi correo es tricampeona@terra.es aun así como le instalo dicho programa ya que no hace nada solo sale la pantallita del password.No deja entrar ni a la bios Muchas gracias.
konkeror1
hace 16 años
hace 16 años
mira el programa se llama "windows recovery password" entras en el setup y haces que arranque desde el cd se abre el, programa y lo haces trabajar no te lo puedo pasar x aca voy a ver si te lo puedo adjuntar x mail a tu cuenta
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
No deja entrar en el setup para configurar el boot.(ni con supr,ni con F10,nada). Es como si fuese un password de fabrica o algo así.De todos modos te agradecería me enviases el programa. La foto no es gran cosa,la encontré por la red. Es la leche, nunca había visto algo así Gracias a todos
konkeror1
hace 16 años
hace 16 años
pregunta: tenes lectora de cd o dvd para insertar un cd de arranque si tenes vajate el live cd de windows tiene que tener para entrar en el setup aprieta F2 F8 F1 F12 CON ALGUNAS DE ESAS TIENES QUE ENTRAR TIENE QUE TENER NO PUEDE SER X Q
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Nada.ni con F1,F2,etc.como no sea con un martillo ya no se
konkeror1
hace 16 años
hace 16 años
Escucha vamos a hacer una ultima opcion es una pc escritorio o una noteboock 1ª si es de escritorio lo que tendrias que hacer es sacar el disco rigido colocarlo en una pc tuya instalalo como esclavo para poder ver toda la informacion y hacer un backp luego que tengas toda la informacion le instalas un windows. Y listo problema resualto 2ª si es una noteboock estamos conplicados. me esplico lo que yo haria es eso es lo mas sencillo para resolver el problema
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Es un pc de escritorio. Muchas gracias por tu interés. La historia es que aunque le desconecte el disco duro al encenderlo sigue haciendo lo mismo.Vamos que no va al disco,ni al cd ni a la disketera. Bueno konkeror lo dejo por un poco que tengo que salir. Muchas gracias de nuevo y seguiré investigando.Nos vemos por aqui mañana. un saludo
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Es un pc de escritorio. Muchas gracias por tu interés. La historia es que aunque le desconecte el disco duro al encenderlo sigue haciendo lo mismo.Vamos que no va al disco,ni al cd ni a la disketera.De todos modos voy a hacer lo que dices ponerle el hdd a otro haber si es que está mal. Bueno konkeror lo dejo por un poco que tengo que salir. Muchas gracias de nuevo y seguiré investigando.Nos vemos por aqui mañana. un saludo
konkeror1
hace 16 años
hace 16 años
Escuchame y presta atencion::::: vos sacas el disco rigido de la pc que te trajeron colocalo en tu pc arranca tu pc con tu disco rigido, tu disco rigido como maestro y el otro como esclavo, se entiende pasas toda la informacion del disco que no anda a tu disco despues colocas el disco en tu maquina como maestro entras al setup de tu maquina y arrancas desde el cd y ahy instalas un windows y listo formateas todo el disco y lo instaslas de cero ahy borras toda clase de infonformacion, se entiednde lo que yo te digo? suerte
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos: Nada no hay manera. con el disco duro,la disquetera,el lector de cd, todo desenganchado y al enchufarlo hace como un testeo de la ram y nada más,despues pone la pantalla que veis en la foto.A parte solo responde en esa pantalla a la tecla enter 3 veces y despues pone un asterisco y nada mas.No deja entrar en la bios ni hace nada de nada.¿será que esta mal la placa? Gracias a todos
cab-05
cab-05
22
hace 16 años
hace 16 años
tengo el mismo problema con una pc compaq con mother ms-6541 ver: 2.1... si pudiste solucionarlo avisame please. gracias un abrazo.... te dejo el msn: cab-05@hotmail.com
jemsiete
hace 16 años
hace 16 años
Nada.De momento la he dejado por imposible.Yo creo que es la placa. Un saludo
cab-05
cab-05
22
hace 16 años
hace 16 años
ya esta.... avisame si sirve.... saca el jumper jpwd1 q esta en la punta cerca del jumper del cmos y encendela sin el y listo... ese bloquea la pass... salu2. Claudio a mi me anduvo barbaro.
SOFT CRAZY
hace 16 años
hace 16 años
dudo q sea la placa colega... ya que esta no posee ningun tipo de memoria tanto sea estatica como dinamica exeptuando la de la cmos.. lo q dijo el colega anteriormente jumpeando la pila puede ser una opcion, pero se obtiene el mismo resultado sacando la pila (que ya lo intestast). intentaste sacar la pila durante toda una noche o al menos por mas de 15 minutos (que es lo que aproximadamente dura la memoria estatica sin alimentacion) y ademas desconectando el cable power y presionando el boton power-on despues de haber desconectando el mismo? (presionando el boton descargas los capasitadores, la idea es dejar cero tension en la placa por un buen rato). otra pregunta: emite algun codigo sonoro al encender? espero comentarios. saludos y suerte!
cab-05
cab-05
22
hace 16 años
hace 16 años
no.... ni con jumper ni sacando la pila se borra la bios porque este mother tiene un jumper jpwd1 que lo que hace es bloquear la password de la bios y no te deja hacer ningun cambio... solo lo podes hacer sacando ese jumper y se borra la contraseña de la bios. salu2 Claudio Tapalque
