Mi PC enciende, emite sonidos largos y no inicia.
octi_93
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente! Les cuento, tengo una PC con un mother ASUS A7V8X-X con 256MB DDR de RAM, placa de video NVIDIA GeForce2 MX 100/200 (64 MB), y un microchip AMD Athlon XP 2000+ (1.25 Ghz) y un disco rígido de 40 GB marca Western Digital. El problema que tengo es que usando Kubuntu 8.10 la PC se colgó y tuve que apagarla. Luego de más o menos 3 horas intente encender el ordenador, pero cuando presiono el botón de encendido, la PC comienza a emitir sonidos contínuos sin parar y ni siquiera puedo ver el logo del mother, no funciona el teclado (no encienden las luces) y el mouse permanece encendido pero no reacciona cuando lo muevo. Trato de apagarla presionando durante 5 segundos el botón de encendido pero no ocurre nada... La pc la compre "aparentemente" usada (me la armaron unos técnicos de cuarta), que siempre tuvo problemas, comenzó con la memoria RAM que era de 512 MB DDR y de un día para el otro apareció una pantalla azul que decía que la PC se apagó para protegerse, en definitiva era la RAM, la mandé con otro técnico y funcionó de maravillas. Luego comencé a tener problemas con la placa de video, la pc de colgaba y parpadeaba el monitor casi todo el tiempo, le actualicé los controladores de la video pero seguía, le actualicé el BIOS y ocurría muy pocas veces. Un día se me ocurrió por instalar KUBUNTU 8.10 a mi ordenador para no soportar los virus, tenía problemas con los gráficos y tuve que instalarlo varias veces hasta que le instalé el controlador correcto y me funcionó perfectamente. Ahora me encuentro con este problema! Lamento hacer un post tan largo, pero debía dar toda la información posible para que me ayuden. Agradezco la ayuda! Acá les presento el sonido que produce, espero que sirva de ayuda... P.d.: El botón de reiniciar no funciona, por lo tanto tenía que apagarla siempre (presionando el botón durante 5 segundos) para poder iniciarla de nuevo cada vez que se me tildaba.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte. http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm
