tengo una pc con prosesador Pentium2 y quiero saber si se puede conectar por medio de cable plomo( gris, grueso, datos) a otra pc intel core duo 2. El cable lo conecto de placa madre a placa madre mediante los slots o ranuras que traen para la reproductora de cd o disco rigido. en fin se puede?
Amigo no eres cvlaro en tu pregunta, No indicas si el cable plomo q dices es UTP u otro cable. Segun lo q comentas creo q lo quieres conectar a la salida de audio. Si puedes manda una foto del cable principalmente de la parte de los conectores y otra de la parte posterior de tus maquina, donde estan los conectores. Comenta.
el cable en cuestion dice FCC AWM E253299 2678 105º 150V perdon por no adjuntar una foto pero no tengo camara mientras consigo una te dejo otra descripcion: La placa de la pc pentium 2 tiene una ranura donde va conectado un cable gris que sirve para conectar la lectora y el disco rigido, bien, inmediatamente por encima de esta ranura hay otra ecxactamente igual a la anterior donde conecto una punta del cable gris a la otra pc. La otra pc tiene un solo cable que se conecta de la placa madre ala lectora de cd este lo desenchufe y lo enchufe en la pentium 2 donde te describi anteriormente. muchas gracias por la ayuda estoy buscando una camara para enviarte una foto
claudiomartin_211@hotmail.com si tienen tiempo y pueden les agradeceria en el caso de querer ayudarme por simple solidaridad. aparte de mi curiosidad lo estoy haciendo para reparar una compu que no anda bien[/img][/code]
[quote:c066b311f3="victor hugo zamalloa barr"]Amigo no eres cvlaro en tu pregunta, No indicas si el cable plomo q dices es UTP u otro cable. Segun lo q comentas creo q lo quieres conectar a la salida de audio. Si puedes manda una foto del cable principalmente de la parte de los conectores y otra de la parte posterior de tus maquina, donde estan los conectores. Comenta.[/quote:c066b311f3]
espero que aun estes por aqui asi me das una mano gracias
Amigo, ese cable que tu muestras en las fotos es un cable IDE y sirve para conectar solamente discos duros a la placa madre. Para conectar 2 equipos se necesita un cable paralelo del tipo hembra en ambos extremos (para conectar impresoras), siempre y cuando ambos equipos posean ese tipo de entrada. La otra forma es conectarlos por red, mediante un cable UTP que es el cable para conectar las tarjetas de RED a internet y configurar los equipos como una sola red por medio de un router. Existe también otra forma que es más simple. En el comercio creo que venden unos kit para conectar 2 equipos en paralelo mediante los puertos USB y viene con un software especial para interconectar ambas máquinas. Espero haber ayudado en algo. Saludos.
Asi es no puedes hacer lo q marque en cuirculo creo q es un conector RJ45 (Ver foto q te envio)
comenta si en las dos maquinas tienes esos conectores RJ45.
