P IV se reinicia cada vez,,
lobatito
lobatito
157
hace 20 años
hace 20 años
Hola .. Muchachos ,, tengo un problema con una Pc con win xp su procesador es de 3Ghz, motherboard Intel Perl, Video AGP. 256 RAM DDR, disco duro de 80 Gb. el problema es que enciende y despues de 5 o 10 minutos se reinicia,, y reinicia probe con volver a instalar pero no me deja por que se reinicia, probe con la fuente de poder, igual se reinicia.. probé con lo mínimo igual lo mas raro es que no tiene tiempo de reinicio aveces es mas frecuente..que hago??
DonHechicero
hace 20 años
hace 20 años
Eso se llama VIRUS
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
jejeje bueno, si trataste de instalar nuevamente el sistema operativo boteando desde el cd, se reinicia nuevamente :?:
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
osea se te reinicia tambien en la instalacion del sistema? lo que hiciste fue una reinstalacion o una instalacion desde 0, reparticionando y formateando el disco? si no la hiciste de 0, realizala, si ya la hiciste, sigue con el had minimo instalado, memoria, video y micro, pero antes, limpia los contactos de la memoria con una goma de borrar y con aire sopletea el banco donde se aloja la misma si es posible cambiala de banco. con respecto a linico en xp, te acuras el mensaje de error que te tiraba?=, si es que tenias desabilitado el reinicio por error. prueba eso, limpieza de memoria y su respectivo banco, ambio de banco de la msima, y had minimo en la instalacion. esperamos tu respuesta
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
De cuánto es la fuente??
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Testeá bien la memoria. Si es que no hay virus puede venir por ahí. Y además te comento que a los P IV los comparan con una tortuga, por lo lentos y calintes.:P
Alex Salazar
hace 20 años
hace 20 años
Fijate si el ventilador del Microprocesador esta funcionando todo el tiempo, o fijate si los seguros del cooler del Microprocesador estan bien , a veces se rompen
madagra
hace 20 años
hace 20 años
No se conque Mother armaste el Pentium 4, pero de los que yo armé con mother ASUS ningun levantó temperatura y menos anduvo lento (o quizás te confundiste con un Sempron). esos si que calientan. Saludos
herviv
herviv
31
hace 20 años
hace 20 años
Tenes un virus fijate si podes pasarle un anti-virus actualizado por fuera haci podras comprobar si es un virus espero que te sirva.
lobatito
lobatito
157
hace 20 años
hace 20 años
HOla,, muchachos,,GRACIAS por sus respuestas ,,, el asunto sigue sin resolverse,, y les comento que no puedo instalar ni chequear con antivirus por que igual se reinicia a medio leer... sea con el antivirus o para hacer una instalacion de cero..y la tarjeta es un PERL Intel. la fuente es de 450Watts. :roll: Gracias por adelantado..,
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
si es muy testarudo el virus mejor formatea de 0 tu pc, trata de ingresar a modo de errores y hacer respaldo de tus archivos. es muy probable que te haya jodido el registro y otras cosas
perucho
perucho
12
hace 20 años
hace 20 años
lo ke me comentas amigo , es ke dices ke se reinicia tu pc perl , prueba con otra memoria , a mi me paso con una spectek . la cambie y santo remedio
eliecerjsh
hace 20 años
hace 20 años
Lo que dice Perucho es cierto. Puede ser la memoria RAM que está defectuosa. También me ocurrió un caso similar hace algunos días con una kingston, me la cambiaron donde la compré porque tenía garantía, la instalé y todo funciona perfectamente ahora. Saludos 8) 8)
segundo rey
hace 20 años
hace 20 años
los comentarios anteriores tienen razon, prueba con otra memoria por si es al caso; pero primero fijate en el procesador por que tu problema es típico de recalentamiento de micro. Fíjate no solo en los seguros del cooler sino que tambien debes retirar el coolercon disipadi¡or y serciórate de que la base se encuentre bien pegada a la placa.Suerte
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
para descartar la memoria pasale un memtest, en este momento no se la pagina pero los colegas en el foro te la pueden facilitar
thewood
hace 20 años
hace 20 años
mire el dicipador del proceador si esta colocado correctamente y si esta funcionando, como ya lo han mensionado podria ser la memoia tambien, y si es un virus en ella resetea la bioa a ver si asi te arranca.
millennium
hace 20 años
hace 20 años
hola asumo que tienes un estabilizador conectado, y que no ahi bajas de corriente en tu casa, tambien podria ser eso.
Alex101240
hace 20 años
hace 20 años
Yo te sujiero que pruebes con otro power supply , ese tipo de problema es muy comun del power supply :D
ALVINE2
hace 20 años
hace 20 años
broter: M :roll: e paso lo mismo con una pentiumIII IBM 128 Ram, entraba y los pocos minutos se reiniciaba o quedaba. Cambiale la memoria eso era, prueba con esa :D me la cuentas..
epieepie
hace 18 años
hace 18 años
[quote="El-NoXa"]Testeá bien la memoria. Si es que no hay virus puede venir por ahí. Y además te comento que a los P IV los comparan con una tortuga, por lo lentos y calintes.:P[/quote] oye noxa.por q afirmas esto me interesa saberlo cual es q tu husas. además te comento que a los P IV los comparan con una tortuga, por lo lentos y calintes
Jakano
Jakano
845
hace 18 años
hace 18 años
Hola yo te recomendaria que saques todo los componete de tu mader y limpies bien tod con algun spray limpia contacto una ves hecho esto proba reinstala de neuvo con lo minimo componete (mader+micro+memoria+fuente+video+disco), si despeus de eso te sigue dando error , proba cambiandole de memoria si aun persite fijate en tu fuente es posuible que n oeste funcionando como debiera y de ultima fijate en los cpacitores de tu mader que no esten hinchados o sulfatados.Salu2
PAULO1139
hace 18 años
hace 18 años
Ami me paso lo mismo, y la solucion aunque ustedes no lo crean fue en botón de escendido del case.
