pc hace pitidos
xavier ramirez
hace 20 años
hace 20 años
hola de nuevo. vamos a ver si me hago entender. tengo una pc con una placa Soyo,el procesador es un Amd y 64 megas de memoria,con el Xp ( lo voy a cambiar). El tema es que cuando prendo la maquina me da 4 pitidos y se apaga.Para mas broma,resulta que le quito la pila y arranca,ni suenan pitidos y va al SO.Por obviedad,sin pila me da error en Cmos al no tenerla,pero si le pongo otra pila,zass 4 pitidos y se apaga. Ademas parece que esta maquina la han tenido algo de tiempo sin la pila para que pudiera utlizarse,pero observe que el couller no va,asi que me imagino que unas buenas calentadas pillo el procesador. Espero haber dado suficientes datos y que me conteis una solucion. muxas gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
http://www.hard-h2o.com/vertema/15900.html Fijate en esa página a que pueden corresponder tus 4 pitidos. Tiene BIOS AMI?. Puede ser error de reloj o temporizador.
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
que tema, sin pila te levanta y con pila no, puedes probar colocando la pila y poniendo el jumper de la misma en la posicion clear del cmos, prendela y dejala unos segundos, luego apagala, vuelve losjumpers a su configuracion normal y fijate que pasa. con respecto al micro, podrias sacarlo y mirar si presenta signos de quemadura, echale un poco de grasa siliconeada, y un buen coller para aliviar las temperaturas uqe debe aver sufrido.
xavier ramirez
hace 20 años
hace 20 años
bueno,voy a ir probando lo que me estais diciendo para asi poder valorar las respuestas. Unos comentarios antes de nada. La bios es Award Rectifico una cuestion. Si dejo la pc apagada por un rato al intentar prenderla inicia el sistema,tenga pila o no,pero si la reinicio de nunevo,tenga la pila o se la quite me falla. Me da este error. cmos checksum error default loaded si aprieto f1 entra en el SO,si entro en la bios,aunque no cambie nada me da el fallo al reiniciar ( los pitidos ) si fuera lo del temporizazdor o contador defectuoso,que deberia hacer? Una cosa mas,si le pongo otro disco con otro SO,inicia si la ejo un rato apagada,pero al intentar detectar el hardware me falla y se me cuelga. gracias.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
*CMOS checksum error – Defaults loaded: el código de control de la CMOS no es correcto, por lo que se procede a cargar los parámetros de la BIOS por defecto. Este error se produce por que la información almacenada en la CMOS es incorrecta, lo que puede indicar que la pila está empezando a fallar. Acá tenés más información de tu problema. http://www.idg.es/pcworld/ShowSol.asp?ID=383 Para mi puede que haya problemas físicos en el mother (algún circuito relacionado).
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Por las dudas, probaste cambiando la pila?? Te fijaste que no esté algún capacitor inflado o con daños visibles a la vista??
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Para mi puede ser porque la pila tiene problemas con el voltaje correcto y hay ocasiones en los que termina arruinando la placa base. ¿No te fijaste además si existe update para esa BIOS?. Puede que tengas suerte y se arregle el problema.....:roll:
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Son de terror las Soyo! Casi todas con problemas. Tendrías que probar de actualizar la bios, es lo único que te está quedando (creo). Probaste solamente dejar memo, placa de video, micro y mobo?? A ver si enciende sin los 4 pitidos??
xavier ramirez
hace 20 años
hace 20 años
si ruddy,ya probe con eso,pero igual.Fue una de las primeras cosas que hice buscando si alguna ded las otras cosas ocasionaba ese error. En lo que se refiere a la pila,es nueva y el le quito la pila,(el cliente) pq asi era la unica manera en que podia hacerla llegar al SO.
xavier ramirez
hace 20 años
hace 20 años
hola a todos. Ruddy,ya habia cambiado la pila y eso no a solucionado el problemas,mas aun lo pone peor,pues cuando pongo la pila y reinicio al quedar los cambios en la bios no me deja de dar los 4 pitidos. No veo nada fuera de lo normal en la placa. Le cambie el SO a un fastidioso Windows Me ( por pedido del cliente) y el sistema operativo va bien,no da ningun problema,pero al reiniciar,los 4 pitidos. Si fuera el temporizador o contador defectuoso,tal y como especifica que es los 4 pitidos....como se soluciona eso?. Una cosa mas. Si al apagar la compu y dejarla durante un momento para que se borre la configuracion de la bios no me dan esos pitidos y me deja entrar,pero si le cambio la configuracion se jode el asunto,no sera problema de bios o de algo que detecta la bios?,no se podria hacer alguna configuracion en la bios para que se salte ese error?.pregunto mas bien por mi ignorancia je. gracias.
xavier ramirez
hace 20 años
hace 20 años
mi cliente tenia que llevarse la maquina asi que dare por respuesta lo que le di a el que hiciera,actualizar la bios.
