Pc chips p25 g ver:3.0
E1199
E1199
1
hace 16 años
hace 16 años
El problema es el siguiente la tarjeta es pc chips p25 g ver:3.0 conecto la tarjeta normal, todo normal disco duro, memoria, fuente. 1.cuando conecto el conector de la fuente el de 20 pines ella enciende el ventilador del procesador enciende pero lo que no enciende es el disco duro ( el disco esta conectado al ide) por tal razon no aparece nada en pantalla. 2. Ahora le conecto el otro conector que es de 4 el que trae 2 cables amarillos y 2 cables negros ahy si enciende el disco duro ( el disco esta conectado al ide 1) y si aparece el bios en pantalla pero despues de como 15 a 17 segundos de estar encendida se apaga sola. y luego de eso no enciende le doy varias veces al suiche para encenderla pero no enciende. 3. despues de eso tengo que desconectar el conector de 4 cables amarillo y negro y apagar y encender la fuente y ahy si enciende el ventilador del procesador pero no el disco por lo cual no sale nada en pantalla. http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Products/ProductsDetail.aspx?CategoryID=1&TypeID=3&DetailID=371&DetailName=Feature&MenuID=7&LanID=0
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
debes de hacer varias revisiones lo primero seria probar con otra fuente tambien prueba encender la maquina solo con lo basico, desconecta todo menos micro y memoria, si asi enciende ve conectando los dispositivos de uno en uno para ver cual ocasiona el problema verifica que la tarjeta madre no tenga capacitores o filtros inflados saludos
E1199
E1199
1
hace 16 años
hace 16 años
Okey la probe con 2 fuentes en perfecto estado la probe con el micro y la memoria nada mas. Ella prende pero despues de 17 segundos se apaga esto sucede cuando le conecto el conector de 4 de la fuente + el conector de 20 de la fuente. aqui si prende el monitor, teclado. Y cuando la conecto nada mas con el conector de 20 de la fuente ella prende y no se apaga pero no sale nada en pantalla, osea no prende el monitor, teclado. No hay capacitores inflados. No sera configuracion de la tarjeta? Los jumpers?
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
si no conectas ese conector de 4 cables nunca funcionara, ya que alimenta al micro si se apaga revisa que tenga pasta disipadora de calor, que el ventilador gire correctamente si enciende unos segundos trata de entrar al bios y revisar la temperatura del micro valora los aportes saludos
