the NTUDMCPU has has enccotered an illegal instruction
malleus vega
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos el problema ke tengo eske una pc ke tengo me marca el siguiente error: C:/windows/system32/help.exe the NTUDMCPU has has encontered an illegal instruction CS:06b5 IP:0297 OP:2e636f3f choose "close" to terminete the application. si alguien pudiera ayudarme se lo agradeceria mucho **the dead is the only way to the reality**
gonzalo_gdt
hace 16 años
hace 16 años
si tenes el cd de instalacion dw windows reinicie la pc con arranque con prioridad en cd entra a consola de recuperacion de windows usa el comando chkdsk /r para chekear el disco eso te llevara minimo 40 minutos luego ingresa exit reiniciara la pc fijate si se corrigio el error
