destape de cpu hp pavilion 8671c
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
se me daño el disco duro y perdon pero no se como sacarlo para cambiarlo...perdonen mi ignorancia.... es la que lleva procesador pentium 3 550 mhz y 64 en ram la marca hp modelo pavilion 8671c diseñada para win 98 gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Desenchufale los cables de datos y de alimentación y extraelo. Ponés otro de la misma forma que ese, pero teniendo en cuenta su configuración por jumpers que te lo dice el disco en su superficie, te indica como poner el jumper como maestro o esclavo. Si tenés dudas como instalar tu disco duro nuevo te vas a la página web de su fabricante y te bajás las herramientas para instalarlo logicamente. http://www.conozcasuhardware.com/actualiz/actdd2.htm http://www.alegsa.com.ar/Notas/nota.php?id=1&C%C3%B3mo%20instalar%20un%20disco%20duro http://www.mailxmail.com/curso/informatica/soportetecnico/capitulo9.htm
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
Ya he sacado varios discos de hp pero esta viene sellada de un costado donde viene instalada la mother board al quitarle el cable de correinte y datos me voycuenta que tiene tornillos el disco duro por los 4 lados incluidos del costado donde viene sellado o remachado ya saque los 4 donde dan al costado visible el otro como jodidos los saco tengo que quitar la tapa frontal a donde dan los cds???? ya quite tambien la parte de arriba pero no me da a nada... ya una vez quitando el disco ya estoy del otro lado ya se eso de esclavo y master es lo de menos solo es como sacarlo.....gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Reventale esos remaches molestos de la otra tapa y terminá de sacarle los tornillos al rígido. Trabajá cómodo, no reniegues porque corrés riesgos de echar a perder tu trabajo.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Es verdad si es tuya la máquina sacale los remaches. Despues fijate si podés ponerle tornillos para sostener la tapa del gabinete.
jesararm
jesararm
146
hace 20 años
hace 20 años
no necesitas romper ningun remache, para desarmar esas maquinas tienen un seguro en la parte de arriba (atras de las bahias de 5 1/4) y solo tiene un tornillo para mantener todo en su lugar para sacar todo el modulo quitas el tornillo y viendo el equipo de frente mueves un poco el seguro que te decia (el movimiento es aproximado a 5mm.) despues con el seguro oprimido sacas todo el modulo, el modulo comprende las bahias de 5 1/4, las de 3 1/2 y la caratula, obvio tienes que desconectar todo primero, una vez que saques el modulo quitas el disco duro y pones el nuevo, vuelves a meter todo lo que sacaste, conectas y listo, a disfrutar de tu nuevo disco, NOTA: puede que tenga tambien 2 pestañas de plastico gris (el material de la parte superior) NOTA 2: procura que alguien te ayude a sujetar el gabinete muentras tu sacas el modulo (parece que hubiera nacido ahi)
