Error stop: 0x0000007b oxf8968640, 0xc0000034
dizzymen
hace 16 años
hace 16 años
Que tal señores masters les escribo por que tengo un problema una compu de mi empresa al parecer se infecto me conmenzo a trabar el equipo al no poder escanear la maquina con mi kaspersky decidi formatearla, de inicio al comenzar a iniciar la reinstalacion con el cd original de xp pro sp2 me mando este mensaje con la tipica pantalla azul *** stop: 0x0000007b (0xf7a10524, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000) como no me dejaba hacer nada lo pase a otro de mis equipos y le di formato cuando lo intente de nuevo me mando el mismo problema, busque en foros, y ya hice lo siguiente - iniciar con un disco de arranque de w98 y con fdisk eliminar particiones y volvera intenar = no dio resultado sigue mostrando la misma pantalla - posible virus en sector de arranque, intenta con antivirus booteable = ya intente con dr web linux; con norton emergency boot cd; y con kaspersky boot y al intentar arrancar que quedan pasmados no hacen nada - posible virus en la memoria ram cambiar la memoria e intentar de nuevo = cambie la memoria por la de mi propia maquina y sigue el problema tambien intente con el live cd de linux pero no supe como montar el disco duro para poder verlo en linux y tratar de hacerlo por favor necesito su ayuda ojala me puedan ayudar muchas gracias mhdany@hotmail.com
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mira, te recomiendo, pruebes con otro cd de windows xp, de preferencia, que tenga servicePack 3 integrado... otra opción, prueba la instalación con dispositivos esenciales conectados, como disco duro, y unidad de cd. desconectando así, tarjetas pci, modem, red, usb, sonido, etc. y con los dispositivos omboard, prueba deshabilitarlos desde la bíos... saludos
dizzymen
hace 16 años
hace 16 años
cd original de windows xp sp3 no tengo pero como compre varias maquinas iguales ya intente formatear el disco en otra maquina identica pero me sigue apareciendo el mismo error al intentar instalar xp
dizzymen
hace 16 años
hace 16 años
Que tal oigan ayudenme por favor sigo con mi problema y mas aun ya compre un disco nuevo y me sigue mandando el mismo error que sera???
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
empezá por aca: http://support.microsoft.com/kb/324103/es Comenta
dizzymen
hace 16 años
hace 16 años
QUE TAL MUCHAS GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME HAN INTENTADO BRINDAR PARA TODOS AQUELLOS A LOS QUE LES PASE ALGO POR EL ESTILO AL FINAL ES SUMAMENTE SENCILLO ESPECIALMENTE SI LES HA PASADO EN UN EQUIPO DELL ENTREN A LA BIOS VAYANSE A LAS OPCIONES DE RECONOCIEMIENTO DE DISCOS de AICH mode a RAID mode con eso eliminamos este molesto problema tanto tiempo para algo tan sencillo bueno espero que quienes pasen por un problema similar lean esto y se eviten tanto tiempo invertido. Saludos
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro que hayas solucionado el tema, y venía por el reconocimiento del disco, cierra el tema marcando una solucion
