Compac Presario SR1722X se apaga
jera1962
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, Tengo problemas con mi computadora, mi compu es una Compac Presario SR1722X, fijense que cuando la prendo no dura ni 40 seg. desde el inicio que le doy el botonaso para prenderla y se apaga, puedo entrar al setup pero a los 40 seg. se apaga o le doy F8 y trato de entrar al modo de prueba y tambien se apaga no me deja ni entrar con un CD de diagnostico por que se apaga, me dice el tecnico que es la MOBO y otro que es la fuente, me podrian ayudar con su experiencia a saber en realidad que es? saludos y muchas gracias x su ayuda.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
mira, sí podrían ser la fuente o el mother, como te dijeron, pero antes, hay que descartar temperatura. para esto, revisa que los avanicos trabajen a buena velocidad, que no lo hagan forzado. además, si tienen polvo, hay que proceder a retirarlo, utilizando aire comprimido o un compresor. muy importante, verificar la pasta térmica entre el micro y su disipador de calor. además, que no se encuentre sólida. de estarlo, es necesario cambiarla, aplicando una fina capa. te dejo un tuto para ello: http://skatox.com/guias/aplicar_pasta_procesador.php copia y pega la url en el navegador... quizás tu micro no corresponda con el que allí se muestra, pero es solo para que tengas una idea... si con ello no tienes, lo que sigue es probar con otra fuente de poder, de igual o mayor potencia (#W)... saludos
