hola
me compre una computadora y la arme con un amigo que tiene mas experiencia que yo, que no se mucho.
mi maquina es:
DualCore AMD Athlon Black Edition 7750
2Gb de memoria ram
Motherboard: Asus M3N78-VM (que viene con una placa integrada geforce 8200)
Monitor L117ws
gabinete oxxon M811 (kit)
El gabinete no tiene una entrada de aire frontal.
Lo que yo hice fue ponerle un cooler en el lateral (que toma aire del exterior) y otro en la parte trasera (que saca el aire del interior al exterior). Con esto baje la temperatura del mother de 39 a 29 (jugando al gta san andreas o al need for speed most wanted) pero el procesador no baja la temperatura.La cual es de 52 o 54 jugando y sin jugar es de 50 o 51
¿es normal la temperatura?
¿cual es la temperatura normal del mother y del procesador?
La grasa siliconada del procesador es la que trae el disipador del micro, los dos cooler que puse son de 80 mm.
estas son las paginas que estuve viendo:
http://www.trucoswindows.net/conteni7id-4-Refrigeracion.html
y otras mas en yoreparo pero no recuerdo cual
bueno desde ya gracias y cualquier info es bien venida! gracias
