Se apaga sola la PC
ave_fenix85
hace 16 años
hace 16 años
Estimados colegas de YoReparo: Quiero contarles que ando teniendo cierto problema que me está costando solucionar. He comprado una nueva placa madre para mi computadora (una ASUS P5N73-AM). La conecté completamente y funcionó, como era de esperarse. Ahora el problema: pasan unos 30 segundos de que arranca, y se apaga. Vuelvo a encenderla, pasa un poco menos de tiempo y vuelve a apagarse. La enciendo por tercera vez, y en 5 segundos se apaga nuevamente. Verifiqué la pila; está en perfectas condiciones. La corriente eléctrica de mi casa también. Mi pregunta: Qué solución le puedo dar para que no se apague más? Será una falla de algún componente? Será un cable mal conectado? (estoy seguro de que realicé bien las conexiones). Por favor colegas, ayúdenme con eso porque necesito mucho usar mi máquina! Muchas gracias Saludos cordiales, Rodrigo Varela Asunción - Paraguay
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
que tal, creo que la tienes facil, y esque seguro no pusiste pasta térmica entre el micro y su disipador de calor, y por tanto, la pc se sobrecalienta, terminando por apagarse para hevitar daños... verifica dicha pasta, si está seca, cambiala, borrando antes rastro alguno de la anterior, con alcohol isopropílico. te dejo un manual para como aplicar pasta térmica: http://skatox.com/guias/aplicar_pasta_procesador.php copia y pega la url en el navegador... quizás, el procesador que allí se menciona, no corresponde con el tuyo. pero es solo para que te des una idea... saludos
ave_fenix85
hace 16 años
hace 16 años
Mi procesador es un Pentium 4 . Según he verificado el manual de la placa, es compatible con el procesador. Pero ahora que mencionaste lo de la pasta es cierto; no puse pasta térmica entre el procesador y el disipador. Eso mismo haré... esperemos que el problema no siga después de eso.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
eso tiene que ser.... aplica la pasta siguiendo los pasos que te dejé... recuerda que es solo una fina capa de pasta... ojo, no enciendas así la pc, pues podrías dañar permanentemente el procesador... saludos
ave_fenix85
hace 16 años
hace 16 años
Coloqué la pasta térmica al procesador y al disipador, exactamente como indicaba el manual. Dejé reposar por un poco más de 50 horas y encendí la PC. Me funcionó unos 3 minutos, y luego se volvió a apagar. Cual será ahora el problema? Por favor, ayúdenme!!! Saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
de cuanto es la fuente de poder? de todos modos, te recomiendo probar con otra fuente de igual o mayor potencia (#W)... lo anterior, porque pudiera darse el caso que no aguanta a tu nuevo mother, y/o a los dispositivos. o acaso, también la fuente es nueva? otra cosa (siguiendo con la temperatura), en cuanto logres encender la pc, entra inmediatamente a la bíos, y mira los valores de temperatura... verifica que no estén altos... además, supongo que el disipador de calor, está bien ajustado con el microprocesador... saludos
joule_baiong
hace 16 años
hace 16 años
verifica que el ventilador del procesador este funcionando bien (que no este lento que gire rapido)
ave_fenix85
hace 16 años
hace 16 años
Eso fue lo primero que supuse cuando mi máquina se descompuso. Mi antigua fuente era una ViewTech VP-500 Ultra, y compre una ViewTech FON-500 Ultra (ambas de 200 W reales de potencia). Y lo primero que hago al encender es entrar al BIOS para poder configurarla, pero al rato se me apaga otra vez la PC. Otra cosa, el disipador está bien ajustado al procesador, definitivamente no creo que sea ese el problema. Podrían saber si es ese el caso? Si la fuente que tengo es la adecuada para mi placa madre? Grato.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
200W???? la verdad se me hace muy chica... desde mi punto de vista... no tienes una fuente mayor? aunque sea solo para probar con ella... una fuente, que tenga siquiera 450-500 W (no necesariamente reales). trata de conseguir alguna, para que no hagas gasto en vano... saludos
