pc muerta q podrá ser?
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos. Comento mi problema. Resulta ser q una pc vieja Mother sis 730, procesador amd duron 750, 256mb de ram q usan mis se le probó una placa de video agp asus v9520, la pc tenía imagen pero al iniciar windows se colgaba. Así fué hasta q el monitor quedó en negro, ahora la pc no arranca ni el post siquiera. Al prenderla no hace nada, no hay imagen en monitor ni pitidos en el parlante. Lo q hice fué hacer un jumper para borrar la bios y tmb probé sacando la pila y nada. Luego noté q dos capacitores están hinchados, y uno de ellos cerca de la conección del monitor on board. Será este el problema o falleció la mother?. Desde ya espero respuestas. Saludos
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Tienes q cambiar esos condensadores, dices q uno esta cerca del conector del VGA y el otro donde esta. Si puedes mandas una foto. Comenta.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Ahí t adjunté una foto con los dos capacitores. No tiene buena calidad pero se notan y especifié bién como están? Vos decís q puede ser eso o se murió la mother?
hace 16 años
hace 16 años
Si tuvieras una tarjeta de video lo probarias para ver si funciona, tienes q cambiar esos condensadores, el conector de la fuente en donde esta, creo q esta en la parte superior de la foto q enviaste, si es asi creo q esos condensadores pertenecen al circuito de fuente de la placa base. Cambia los condensadores, sino no podras arrancarla. Comenta.
Heatsoul
Heatsoul
146
hace 16 años
hace 16 años
Como propuso uno de los colegas.... intenta cambiando los capacitores y verifica la fuente un por si las moscas.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Si efectivamente el conector de la fuente está justo arriba del condensador, se lacanza a ver. Mañ cambio los condensadores y posteo resultados. Saludos y desde ya gracias.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Hola, cambié los condensadores y nada. Cambié la fuente y sigue muerta. Sigo atento a sus opiniones. Saludos
hace 16 años
hace 16 años
Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
Heatsoul
Heatsoul
146
hace 16 años
hace 16 años
Mm... pues lo ultimo prueba con un tester los componentes de tu placa, los capacitores, la conexion de fuente.... si vez que esta dificil mejor .. dale un buen entierro a tu placa.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Voy a probar lo de la goma y lla memoria. Por otro lado saqué el cooler y el micro en un vértice del chip está como desgranado. Puede ser eso? Y la mas importante, Se puede quemar la mother por probar la placa de video? Si es si la respuesta no reniego más. Espero me contenten eso. Saludos y gracias. Muchas gracias
hace 16 años
hace 16 años
A q te refieres cuando dices "el micro en un vértice del chip está como desgranado", si puedes manda una foto, la imagen vale mas q mil palabras. La tarjeta de video dificilmente puede ocacionar falla de quemado en la mainboard, como probaste la tarjeta de video, detallalo. Has probado esa tarjeta en otra placa madre, o PC?. Comenta.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
En un vertice está roto el encapsulado, tiene recubrimiento cerámico o no? La placa estaba funcionando en otra pc. La coloque en el puerto agp de la mother. Encendí la pc, entré a la bios, configuré para q el video no sea on board si no agp. La pc inició lo mas bién pero con fallas en el video, quedaba sombra de el cursor y titilaba la pantalla al querer acceder al cd para instalar los drivers. Aparecía un cartel q decía si quería q windows ajustara el color y la resolución. Si le dabas si se quedaba en negro la pantalla. La segunda ves q probé le di no y a los segundos se blqueó la pc. Saqué la placa, limpié el cooler solo por mantenimiento y desde ahí cuando la prendí no arrancó mas.
hace 16 años
hace 16 años
Te refieres a ese vertice (Ver foto). En cuanto a la tarjeta de video, pueda ser q la tarjeta este mal, prueba entrar a modo de prueba de errores. Al resetear presionas F8, antes q cargue Windows, y escoges a prueba de errores, ahi te daras cuenta si tu tarjeta esta bien o mal, tambien podrias probarla en otra PC. Normalmente las tarjetas de video son reconocidas automaticamente por Windows. Comenta. VALORA LOS APORTES.
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Victor Hugo: Acá subo una foto especificando el vértice. Otra cosa el micro tiene muy poca grasa pero no calienta ni a palos si la dejo prendida. No puedo entrar a modo prueba de fallo pq la pc está muerta, leer mi 1er posteo. La pc no entra ni al post. Saludos
CODERED
hace 16 años
hace 16 años
Amigo a mi me ha pasado un par de veces tu problema, lo soluciones en 2 de 5 ( 2 si) (3 no) lo que tenes que averiguar como primera instancia es si la placa de video que utilizaste que velocidad de agp es ( 4x u 8x) es posible que la pc se quedo tildada por lo mismo pero al parecer el modelo que tienes es m810 y esa tiene agp 2x y 4x me parece y la t de video que utilizaste es de 8x bueno resumiendo las pruebas asi como decian los colegas el probar con otra fuente aveces se desbloquean la placa madre lo otro probar con otra ram y asignarle el el banco 1 y cuando tienes una t de video lo pones en el banco 2. respecto a lo capacitores es posible que estos ya estubieran inflados ya que si es el modelo que pienso yo debo tener en el st como 4 y el problema puntual es que se queman los componentes que estan al lado del socket del proce revisalos y ve si hay alguno trizado. Alternativa probar con una t video si podes conseguir una tnt 2 agp y ver si funciona. Avisa si logras algo
fuerer
fuerer
227
hace 16 años
hace 16 años
en el 99 por ciento de los casos, cambiar los capacitores equivale a matar la mother.Todos sabemos que las mother son multicapa, por lo tento la unica manera de cambiarlos es romperlos dejano las patas originales y soldando los capacitores en ellas.Si cambio los capacitores como le recomendaron los colegas la placa fue....el mismo dice que el procesador ya no calienta.Yo pregunto? quien recomienda cambiar capacitores a una mother...cuantas veces lo hizo con exito? se necesitan soldadores de aire caliente para eso y aun asi el exito no esta garantido..disculpen pero he visto esa recomendacion tantas veces que no puedo quedarme callado...odienme si quieren pero es asi.
hace 16 años
hace 16 años
Se respeta tu opinion pero yo lo he hecho varias veces y me ha resultado. Otra posibilidad sea si no funciona cambiando condensadores, q sea los reguladores, para solucionar eso, tendrias q cambiarlos. Y en los comercios no los venden, para lo cual tendrias q tener una mainboard igual te ya este desauciada y sacarla de ahi y ponerla en la tuya. Comenta. VALORA LOS PAORTES:
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Es tal cual como decís vos codered. la placa es de ox y la mother es una 810 de 2x y4x. Pero la placa de video estaba andando en otra placa similar en 4x y andaba bien, obvio q no rendía lo q debería. Probé lo de la otra memoria en el puerto 2 y nada. Mañ pruebo en otra pc con un duron 800 mi micro ahí y el otro micro en mi mother y comento q sucede. Saludos
CODERED
hace 16 años
hace 16 años
Respecto al cambio de capacitores yo igual lo he realizado con exto pero como info adicional normalmente cuando los capactores estan muy mal generan mucho calor en la zona afectada en cado que sea del ago si tienes una t de video vas a notar un aumento notorio en temperatura a si como en la parte del soket del proce. S i la placa no se calienta en los sectores mencionado proba las alternativa que exponen los colegas y en ultimo caso el cambio claro que si no posees la experiencia en extraccion llevala a un local de electronica o hace lo que dice de cortar las patas ver la polaridad y soldarlas tratando de no recalentar la placa en demasia
CODERED
hace 16 años
hace 16 años
Si la placa madre similar que te refieres en el post y es de la misma marca pero roja en la sup es la m810 xp y si soporta agp 4x trata de conseguir una t video mas pequeña o si conseguis una pci y proba con ota fuente de poder
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser q la placa sea roka no la vi. Con respecto a lo d la otra fuente ya probé y nada. Me queda ver si es el micro y mañana me saco la duda. Saludos y mucgas gracias por la ayuda. Después posteo resultado y valoro un par de respuestas más. Gracias de nuevo y saludos
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola, desde mi punto de vista, el problema radica en el mother, o en el microprocesador. pues si dices que éste no levanta temperatura, el problema es en uno de ellos dos. esto, pues como saves, al encender una pc, el micro levanta en cuestión de segundos, una temperatura impresionante... así es que debes probar estos componentes (mother y micro) por separado, para ver quien es el del problema... saludos
pitufocba
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, comento q el problema era el micro, le puse otro y revivió al instante. Saludos y gracias por la ayuda. Para lo q necesiten estoy
