Fuente de pc atx
acuario54
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Sigo sin poder hacer arrancar esta fuente de alimentación con ventilador controlado por temperatura, de una computadora Olivetti que viene en un gabinete super reducido y por supuesto el formato de la fuente también es super reducido que se la puede observar en: http://www.levelusa.com/sl220fx.htm Revisé y medí uno por uno todos los componentes del primario encontrando quemados los dos transistores de entrada que son 13007 y los dos capacitores electrolíticos asociados a dichos transistores de 2,2uf x 50 volts y volvi a armar todo de nuevo pero no logro hacer que arranque. También procedí a cambiar el integrado DM311 (The FSDM311, consisting of integrated Pulse-Width Modulator (PWM) and SenseFET, is specifically designed for high-performance, off-line Switch Mode Power Supplies (SMPS) with minimal external components.) y lo reemplacé con un DMO265R teniendo en cuenta que son iguales pero no la pata 4 que en esta fuente no está conectado a nada y tampoco logré hacerla arrancar. También procedí a cambiar el opto acoplador EL817 por un PC817 de Sharp y tampoco logré hacerla arrancar. Revisé los 3 Diodos dobles que van en el secundario y están OK. Probé conectandole una lectora de CD para cargarla con algo y por supuesto puenteando el cable verde con un negro y las únicas tensiones que observo en el secundario son: En el cable verde sin puentearlo con el negro da 4,3 volts En el cable violeta da 5,1 volts Me queda una duda, tiene un diodo zener de montaje sobre superficie que dice DZ1 y escrito encima del mismo dice 5J y no encuentro información. Si mido la tensión que tiene me da 13,5 volts y eso me confunde un poco ya que siempre los zener en el primario de las fuentes era de aproximadamente 6,2 volts Bueno estimados amigos quedo a la espera de alguna idea o sugerencia para poder arrancar esta fuente ya que no se puede cambiar por otra normal porque no entra en el gabinete y a este modelo no se lo encuentra en ningún lado para comprar una nueva. Peter peterserpico@arnet.com.ar
