Programa para arreglar sectores de HD
luilo
luilo
193
hace 20 años
hace 20 años
Buenas quisiera saber si existe algun programa para arreglar sectores dañados de los HD, si me pueden dar algun site se lo agradecere, e escochado del HDD Regenerator pero no es freeware.
elchipi13
elchipi13
647
hace 20 años
hace 20 años
el hdd regenerator es de lo mejor... bajalo y lo crackeas! con la version demo creo q podes crear el cd booteable igual... suerte!
luilo
luilo
193
hace 20 años
hace 20 años
q es crakear y como hago eso? :(
kaloxito
hace 20 años
hace 20 años
tiene razon el cuate el HDD Regenerator es bueno, escucha existen muchas paginas que te pueden dar algun serial o parche pero yo entre a una que se llama: y alli puse hhd regenartor y baje un programa comprimido que trae el programa ya parchado y ya lo pude usar para arreglar mi DD... pues ojala te pueda solucionar tu problema. :) Editado.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Yo creo que lo mejor es formatearlo a bajo nivel. Es mi opinión, nada más que eso. Y podés usar herramientas propias del fabricante o alguna genérica como LF. http://www.qdigrp.com/qdisite/driver/LF.EXE Se lo cargás a un diskette de inicio y luego de haber booteado lo corrés desde el prompt: [code:1]A:\ LF[/code:1] Termina, reiniciás, re-booteás con ese mismo diskette y corrés fdisk creándote la partición que quieras para luego formatearla. También está la opción de HDD Regenerator, pero es shareware y la verdad es que nunca tuve la posibilidad de testearlo a full para ver como se comporta. Saludos.
Siegfriedhead2
hace 20 años
hace 20 años
Te doy paginas para buscar Crack y Seriales , ahi te va bueno ahi busco, claro que en la de Astalavista encontraras mas enlaces, busca todo esta en el internet.
edgardiego
hace 20 años
hace 20 años
lo mas facil te doy mi mail y te lo envio ya listo como para q crees un disco de inicio y puedas arregalr tu disco duro si no hay otro programa q tambien te formatea a bajjo nivel ok, edgardbe@hotmail.com
carlitoszihua
hace 20 años
hace 20 años
[quote="luilo"]Buenas quisiera saber si existe algun programa para arreglar sectores dañados de los HD[/quote] El LF que recomienda El-NoXa es muy bueno, solo que si detecta que los sectores dañados son muchos, se cancela el proceso de formateo. Así que si no son muchos los sectores dañados no tendras problemas, espero que no tengas muchos errores :wink: Espero que te sirva de algo mi comentario. PD. Si el LF no te sirvio(lo dudo),trata con una de las herramientas del fabricante de tu disco duro. :P
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Otro programita genérico para hacer Low Level Format es LOWLEVEL. http://www.qsl.net/cx1ddr/lowlevel/lowlevel.zip Se ejecuta en DOS así que lo cargás a un disco de inicio y ejecutás: [code:1]A:\>lowlevel[/code:1]
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
O sino con el programa específico para la marca de rígido. Por ejemplo para Maxtor, Maxblast. Para Seagate, seatools. El del WD no me acuerdo. Estos se buscan entrando a la página del fabricante del rígido.
tammain52
tammain52
139
hace 20 años
hace 20 años
perdon por mi ignorancia pero la verdad que me interesa el tema de lo dd y tengo muchos programas que graban ceros , o que formatean a bajo nivel , mi duda es la siguiente con grabarle ceros se solucionan los sectores def. o solo permite formatearlo i despues saltan . con respecto al hdd regenereytor tengo el programa y el crakc y que da en vercion registrada pero cuando creo el disco booteable me sale error de disco , lo probe con varios disk y con varias instalaciones del programa, bueno desde ya muchas gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
[quote="tammain52"]perdon por mi ignorancia pero la verdad que me interesa el tema de lo dd y tengo muchos programas que graban ceros , o que formatean a bajo nivel , mi duda es la siguiente con grabarle ceros se solucionan los sectores def. o solo permite formatearlo i despues saltan[/quote] Te tomaste la molestia de LEER el post titulado "Antes de preguntar sobre Low Level Format ¡¡LEER AQUI!!" ¿¿¿o nos estás tomando el pelo???.
tammain52
tammain52
139
hace 20 años
hace 20 años
disculpa el-noxa pero lo menos que quiero haser es tomarle el pelo a nadie , no soy de ese tipo de personas y menos a vos que me solucionastes un par de problemas , si lees lo que pregunto no tengo respuesta en tu muy detallado informe primero que diferencia hay en grabar ceros y formatear en lowlevel segundo pregunto por un problema del programa hdd regenereitor y tersero si con formatearlo de esta manera solucionas el sector defectuoso y si despues de instalar el s.o. no saltan en un scandik perdona si te ofendi o moleste .....
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Para nada tammain52, NO me ofendiste, pero ese enlace recopilando otros enlaces de ésta web y otras explican en que consiste ese proceso de formateo a bajo nivel. Sobre HDD Regenerator lo vas a conseguir en sites torrent, solo es cuestión de buscar por donde.
PC-BAHIA
hace 20 años
hace 20 años
Si ya tienes bastatntes sectores dañados mejor comprate un disco duro nuevo porque por mas que le agas los d.d. que tienen sectores dañados ya no se pueden recuperar tan fasilmente aun formateandolo a bajo nivel si lo formateas a bajo nivel te da resultado pero a los pocos dias te buelven a aparecer.
tammain52
tammain52
139
hace 20 años
hace 20 años
ok ,gracias por tu resp.
elpiojoradio
hace 17 años
hace 17 años
Hola muchachos, miren tengo problemas en mi western baje el hdd regenerator, lo crackeo, supuestamente bien porq ahora dice que el programa esta registrado, pero en el booteable me dice que es demo y no me repara los bad.justamente por ser demo. como hago?
