hace 21 años
Es un jack rj45, se puede hacer empotrado en una pared o en una canaleta, se necesita una herramienta llamada crimpadora para hacer la conexion del cable, el cual debe tener una configuracion directa ( straight-thru) . Por cada jack es una conexion distinta, ya que es una extencion del cable directo que va de la pc al hub
El cable UTP, desde la PC al hub no puede medir mas de 100 metros , y para mas facilidad y orden, se puede poner un pequeño rack con un patch panel para que la conexion horizontal salga hacia el concentrador o hub, ademas que da la posibilidad de poner mas conexiones en un futuro si la red crece.
