Instalo Tarjeta de Video mi Pc se apaga Solo despues de 5min
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
Amigos si Alguien me puede Ayudar Compre una tarjeta de Video Nvidia GEFORCE FX 5500 y la instalo correctamente con sus driver y todo pero cuando el pc esta encendido al ejecutar algun proceso el PC de apaga solo no se que puede ser cabe decir que el PC funciona correctamente si lo dejo funcionando con la tarjeta incorporada de la placa La tarjeta e Video es AGP y el Pc tiene una placa Madre MSI Lentium 4 3.1ghz 2GB de Ram si pueden ayudarme se los agradeceria
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
De cuanto es la fuente?? empezá por ahi. proba con una de 500w
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
voy a probar y les aviso gracias por la orientacion
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
Brother segun el Papel la fuente es de 600W como lo corroboro y me aseguro y que otra cosa puede ser
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, suponemos que la fuente está bien entonces, cuentanos con que programas se cuelga la pc, o que hace al iniciar
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
Bueno mira cuando inicia ningun problema, el monitor se apaga y prende, y funciona bien, y se cuelga con windows media player, bueno en realidad con cualquier programa de reproduccion pero con los procesos habituales no pasa nada si necesitan algun otro dato me avisan
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
me parece que es la memoria, pero, primero fijate en propiedades del sistema---hardware si no te aparece algun dispositivo con el signo !. Probá desinstalar el paquete de codecs si los has instalado y busca el cd original del mother para reinstalar los drivers de audio. Si la parte de audio está bien, entonces es la memoria, habría que testearla o reemplazarla. El explorador de internet sule colgarse también por problemas de memoria.
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
mira te reitero el pc no tiene ningun problema cuando no tiene la tarjeta de video instalada, cuando lo corro con la placa de video incorporada de la placa madre que es via S3 el pc funciona sin ningun inconveniente por lo que descarto problemas con la ram del equipo ahora si te referias a la memoria de la tarjeta de video ?? no se que hacer ni como cambiarla
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
fijate con algun soft, en que temperatura esta trabajando tu pc, me parece que esa placa de video viene sin cooler y quizas se este apagando por temperatura, comproba eso con el speedfan o alguno similar
foxblack
hace 16 años
hace 16 años
Cual es la temperatura optima y como puedo solucionar el problema en caso de que sea eso
GIJO
GIJO
94
hace 16 años
hace 16 años
para solucionar el problema de ventilacion compra otro cooler y agregala. eso es lo mas conveniente en estos casos
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Me parece que la RAM de la placa te está fallando, vas a tener que cambiar la placa si no encuentras solución con la ventilación como te aconsejan los compañeros. Probaste con otra agp?? Para probar la memo de la placa de video probá el rendering directo con las pruebas de directX.
