hace 16 años
Estimado amigo, el tema de actualización de la Bios es bastante delicado por no decir muy delicado. En primer lugar se debe tener conocimiento de lo que se intenta hacer ya que de salir mal el proceso de actualización en el 99% de los casos la Mother Board queda inutilizable y lo explico muy brevemente:
la Bios es un mecanismo el cual guarda todos los parametros de un computador que incluye entre otros el programa que arranca la máquina y le dá al Sistema Operativo la pauta para su funcionamiento
el proceso de actualizacion de una Bios involucra cambiar la versión del programa y demás parametros almacenados en nuestro equipo por un programa mas reciente y mejorado que el fabricante pone a disposición de los usuarios y que generalmente se descarga de internet.
antes de hacer una actualización por norma se debe obtener una copia de seguridad de la versión de nuestra Bios actual con el objeto de que si por algún motivo algo anda mal podamos volver a dejar el estado de nuestra Bios tal como estaba antes de meter la pata. Esto haría que no perdamos definitivamente nuestra Mother Board que por la explicación expuesta entendemos es lo que le ha sucedido.
Hay otros elementos que intervienen en casos como este y es que existe el peligro de descargar una Bios infectada, dañada o simplemente poco fiable de los cientos de sitios que hay en internet. Lo aconsejable siempre siempre siempre es obtenerla del propio fabricante por su seguridad.
El otro elemento es que estemos seguros de descargar una actualizacion que va acorde con aquella que tenemos en nuestro equipo, caso contrario crash!.
en el 99% de los casos no vale cambiar el componente físico (o sea el circuito) de la Bios en nuestro equipo por el de otra Bios de otra Mother Board mismo modelo y ponerselo a la nuestra. Eso no funciona a menos que la Bios nueva sea de la misma fabricación que la que hemos dañado o sea la nuestra
Suerte
