Compaq Presario 1252 con XP - Drivers?
tecnomansf
hace 16 años
hace 16 años
HOLA! recientemente llegó a mis manos una vieja compaq presario 1252 (serie 1200), trae un k6 con 64mb de ram. Consequi hacerle correr a una velocidad muy respetable un XP usando un modificado llamado MicroXP. El problema es que no logro hacerle funcionar el correctamente el teclado ya que activa todo el tiempo el FN entonces las teclas en las que se acomoda el NUMPAD funcionan como numeros y no como letras. Tampoco reconoce el PCMCIA ni la placa de video (el modem tampoco pero es lo de menos". En concreto, alguno de ustedes sabe dónde puedo encontrar drivers para estas partes de la laptop compatibles con xp? seguramente compaq habrá usado algunas piezas de hardware en laptops posteriores (teclado, pcmcia, por ejemplo) GRACIAS!
gabriel2614
hace 16 años
hace 16 años
Hola con el tema del sistema MicroXP te comento que ese sistema tiene un error que no toma los drivers te recomendaria que uses el sistema modificado windows XP fenix que ya tiene drivers y es libiano lo e instalado en varias notebook y funciona muy bien me a dado muy buenos resultados y en varias pc y notebook me ahorrado de buscar drivers espero que te sea de ayuda saludos.
tecnomansf
hace 16 años
hace 16 años
[quote="gabriel2614"]Hola con el tema del sistema MicroXP te comento que ese sistema tiene un error que no toma los drivers te recomendaria que uses el sistema modificado windows XP fenix que ya tiene drivers y es libiano lo e instalado en varias notebook y funciona muy bien me a dado muy buenos resultados y en varias pc y notebook me ahorrado de buscar drivers espero que te sea de ayuda saludos.[/quote] probé con suricata os y anduvo mucho mejor, casi perfecto. los únicos puntos que me queda sin resolver son: 1) la tecla FN no responde por lo que, si bien me funciona el teclado entero con sus correspondientes símbolos, no puedo activar los que resultan de pulsar una tecla + FN. 2) en el administrador de dispositivos me aparece como sin instalar un dispositivo 16650 ó 16550 (calculo que es un puerto serie o similar). Sugerencias sobre algún otro XP tuneado que sirva para máquinas viejas con minimos recursos? Les recuerdo que esta laptop tiene un AMD k6 300mhz con 64Mb de ram y un rígido de 4gb. Gracias por tu respuesta! SALUDOS!
ripersur
hace 15 años
hace 15 años
yo tengo el mismo problema con el driver. Uso una compaq 1621. he tratado de investigar el tipo de driver (16550), pero no lo encuentro. Podrias probar con windows shadow lite sp3. Es muy estable y rapido
