hace 16 años
Hola, mira, yo en esos casos,hago , parafaseando al Ingeniero Picerno, "desnudo" la maquina, o sea saco los periféricos y dejo lo escencial para que funcione, o sea, procesador, memoria( si tiene dos una primero y luego la otra),HD, fuente, teclado y si se puede hasta sin mouse.Si la máquina bootea, carga la informacion de HD< memoria etc, entonces es que esta bien. El siguiente paso es el sistema operacional,tenes 2 opciones: una, repararlo, lo que implica poner un cd de windows.En mi caso, si pongo el cd de windows, es para "borron y cuenta nueva" (opción 2)o sea formateo y pongo nuevo.Otros prefieren reparar, lo que para mí es pan para hoy y hambre para mañana, pero cada cual hace según su criterio.( hay colegas monstruos reparando sin formatear).
Imagino que si querés entrar en modo a prueba de fallos es porque ya no te esta funcionando bien el windows, que debe ser XP..en resumen: entra al bios, revisá la temperatura que este bien,salis, formateá, o pone dejar intacto sistema de archivos( si no queres perder datos) y listo.En este momento estoy escribiendo desde una maquina que se habia puesto"arisca", no entraba a internet, arrancaba si quería,se trancaba todo.Ahora estoy contigo, escuchando musica, reproduciendo dvd y esta un rifle..bueno no me extiendo mas, a las órdenes estoy ycontanos que como te fué...abrazo
