no me deja instalar windows la pantalla se apaga
vizenzo
hace 16 años
hace 16 años
hola mirar tengo un ordenador que tiene de placa base ga-ma790fx-ds5,de procesador amd phenom 9950,tarjeta grafica ati radeon hd 4670,2 tarjetas ram de 1 g cada una kvr800d2n6/ig,y dos discos duros de 500 g...cuando se esta instalando windos al reiniciarse para terminar la instalacion la pantalla que pone queda xminutos se me apaga el monitor,pero el ordenador sigue encendido que puede ser?tengo en el sata 0y 1 los dos discos duros conectados,y en el 2 la grabadora...las tarjetas las tengo en los huecos amarillos es decir en los que estan mas cerca del procesador...tambien no puedo meterme al menu de la bios award modular bios v6.00pg,an energy star ally copyright 1984-2007 porque no se a que tecla tengo quedar...gracias y un saludo
samsagaz20
hace 16 años
hace 16 años
Este problema por lo general se debe a que la maquina esta calentando mucho. Saca la fuente y revisa en que estado se encuentra, si esta sucia proba abriendola y limpiandola con un pincel seco. Otra solucion seria probando con otra fuente de poder mas potente. Tambien tendrias que verificar en que estado se encuentran los capacitores (si se encuentran inchados esta es la causa).
Heatsoul
Heatsoul
146
hace 16 años
hace 16 años
Mmm... a ver, por lo del Bios fijate en la placa si hay algun jumper, que asegure el Bios, si es asi solo desbloqueala. Y por lo que se apaga al momento de instalar... has probado dejandola hay a ver que pasa... normalmente en la instalacion de windows Xp la pantalla se pone negra, pero casi de inmediato vuelve al prender. INtenta con otra tarjeta de video, que sospecho que ese es el problema.
