Elección de la fuente de alimentación
Alfredete
hace 16 años
hace 16 años
Hola Estoy investigando los distintos componentes que más me convendrían para hacerme un ordenador y me asalta una duda respecto a la fuente de alimentación. En ningún sitio web he leído que se deba tener cuidado por si la potencia es excesiva. ¿Es que no hay límite? ¿Se puede poner una de una potencia mucho mayor que la necesaria sin que se funda el ordenador o se incendie la casa? Gracias anticipadas. Alfredete
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
ecsactamente, es correcta tu afirmación. la pc solo tomará la potencia (#W) que ella requiere, no afectando nada más. por el contrario, si la fuente se queda corta (potencia insuficiente), sí tendrías problemas... saludos
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
alx80
alx80
1.291
hace 16 años
hace 16 años
al contrario entre mas otencia mejor... pero eso depende o lo va a marca las caracteristicas de los demas componentes.... segun q procesador asi como q mobo y demas cosas te daran un estimado de q fuente comprar... pero si no quieres batallar compra la mejor q puedas adquirir... segun tu presupuesto asi no tendras q handar checando cuanto consumiria de potencia Watts la compu armada como para de ahi saber cual fuente.... por ejemplo si los requerimientos de todos lo componentes en estado normal es de algunos 300w, puede aumentar ya con el uso excesivo de recursos . mayor calor, etc.... te recomiendo fuentes de 500W para arriba... y no cualquiera... una decente... puess hay algunas de te valen muy economicas y son de 500 y otras de duplican el costo y son de 400w, o mas asi q recuerda.... q fuente comprar dependera de q procesador , mobo y memoria y sistema utilizaras... si le vas a poner tarjetas especiales como de video, sonido. capturadora... etc..... ejemplo practivo mio.. CPU. procesador : Core 2 Quad Q9550 intel775 Memoria: 4Gb DDR2 800Mhz. CORSAI MOBO: Abit IP35 Pro. Limited Edition. Acelerador Grafico: Nvidia 9600 DDR3 512MB HDD 1: Raptor WD 350GB (linux) HDD 2: WD SATAII 500GB HDD 3: WD SATAII 500GB HDD 4: Samsung SATAII 250GB (samsung) DVD-RW/HD(Blue rey) Capturadora de Video Fuente de poder : Thermaltake 1200w Modulada. SO1: Linux Ubuntu 8.10. (principal) SO2: Windows Xp. (secundario, a veces entro aqui... pa q no se me olvide...) estos son mis caracteristicas.... cabe aclara q es mucha fuente... jejeje... antes tenia una de 850W igual Thermaltake. pero la vendi y compre esta de 1200W funciona muy bien con la otra de 850W... como veras ya quedo en el olvido y obsoleta esta maquina pues ya estan la DDR3 y sobretodo el INTEL i7 q cosas a penas termina uno de arrmar una buena pc y sale algo mejor... ni modo espero te ayude... y no te confunda mas....
