Problemas con el ide de mother board asus
kaloxito
hace 20 años
hace 20 años
la situacion es la siguiente: arme una cpu con un mb asus(con chip via) y un procesador athol xp de 1.6 ghz, conecte drives cdrom, disco duro(western d. a 160 gb), hasta el momento todo estaba saliendo bien pero, una semana despues me dejo de reconocer el disco duro, por lo siguiente me marcaba que tenia que meter un disco con s.o., cuando normalmente funcionaba, posteriormente me meri al bios para sabe en que situacion etaba pues el disco es nuevo; mi situacion es que hsta ahora no me reconoce el disco duro, ya movi jumpers del d.d. cambie el cable del ide, me cambie al ide #2, posteriormente lo que hice fue poner otro disco duro y este si lo reconcio; par no hacer larga la historia creo que el disco la mother board asus no trabaja bien con el d.d. wester digital.... bueno eso pienso , pero si alguien me puede dar informacion se los voy a agradecer : D
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
puede qeu tu hdd alla muerto, causas, puden ser muchas, sobrecarga de tension, vino mal de fabrica, etc. lo que hablria que hacer seria probar ese mismo disco en otra pc, si es posible con algun mother nuevito, asi no hay probelma del reconocimeito del mismo debido a su capacidad. fijate de poder realizar esa prueba.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Puede ser que sea conflictivo tu mobo para la detección de discos. Probaste poner solamente tu disco desconectando todo lo demás?? Probaste en otro lado tu rígido a ver si andaba y estaba todo bien?? Probaste cambiar los cable ide?? De última si en otra máquina tampoco lo detecta llevalo a garantía ya que si es nuevo tendría que estar en garantía.
ctomasi
ctomasi
44
hace 20 años
hace 20 años
proba conectar en el ide2, y deja el ide1 libre
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios. El titulo y contenido del tema en mayusculas fueron editados. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
matilu
matilu
1
hace 20 años
hace 20 años
Seguramente si hiciste todas las pruebas que dices es que tu disco murio no hagas nada devuelvelo para que te lo reconozca la garantia, si no tiene esa posibilidad porquees usado te puedo dar un consejito, con el mango de un destornillador mediano, golpealo justo en las 4 puntas ni muy fuerte ni muy despacio. Puede que se alla quedado pegado el motor de los cabezales SUERTE.
