compaq 05E4H como entrar a BIOS
gonzalo_gdt
hace 16 años
hace 16 años
Hola estoy por clonar disco de uno de 2,5 Gb a otro de 80 Gb porq estoy armando para usarlo en un negocio para que trabaje con lector de codigo de barra,software para stock mercaderia,crear etiqutas con codigo de barra y la suite microsoft office todo patra que trabaje con windows 98 se,pero no puedo entrar a la BIOS para configurar los disco y arranque,intente con SUPR - BACK - todos los Fx.la pc es por lo que me muestra el everest COMPAQ 05E4H chip SIS model SIS530 LPC SIS PCI to ISA bridge,entre a la pagina de compaq busque goggleando y no encontre como entrar a bios,ayuda
valentinoa.33
hace 16 años
hace 16 años
hola, todos los compaq traen una referencia numerica y otra que es con al mas se cono cen estos pc como por ejemplo deskpro, proliant, armada, journal etc el que tienes es cual de estos? por que hay unos compaq que necesitan un disco para poder entrar a la bios
LeninDJ
LeninDJ
111
hace 16 años
hace 16 años
Usualmente en las Compaq se ingresa al bios presionando F10 cuando se inicia el computador, si no entra de esta forma prueba quitando la pila del bios por unos segundos la vuelves a poner y luego préndelo, con esto en el primer arranque te indicara que el bios a sido reseteado y te pedirá que lo configures o cargues la configuración por defecto, en la pantalla te indicará que tecla debes presionar para seleccionar una de las dos opciones. Espero que esta indicación te sirva. Saludos.
gonzalo_gdt
hace 16 años
hace 16 años
gracias le sauqe la pila epsero 5 min y la volvi a poner inicie la pc aprete f10 y entro al bios pero ahora no puedo hacer que me lea el primer disco recuerden que instale dos disco para poder clonar el primero pero probe con varios configuracion de jumper pero no me lee el 1º para arrancar la bios me lee los dos disco pero para cuando inicia sale error no lee SO error al leer disco cuando vuelvo a probar con un solo disco instalaod cualquiera d elos dos lo lee bien arranca bien per los dos jutos no,porq sera
