arranque muy lento
geramori
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos: tengo una pc con mader Asus PM_800 MX con celeron 2.66 hhz.ram de 512 ,rigido 40 gb.S:O windows xp sp2 que se ha vuelto muy lenta para arrancar y eso que deshabilite desde mi pc-msconfig-inicio algunos programas para que inicie mas rapido..el asunto es que se toma su tiempo para mostrar la pantalla de windows Tengo antivirus Avast .. que veo que se toma su tiempo para escanear ,a lo mejor eso me hace lento el inicio ..bueno agradezco las respuestas.
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
no conozco el AVAST, pero te recomendaría, hacer un scandisk completo y desfragmentar el disco, puedes usar el CCLEANER para limpiar el registro también. Comenta
joel_dj1
hace 16 años
hace 16 años
si y si no amigo el tune up, que es muy bueno para sacar programas de arranque que deves tener en la compu, y asi mismo, bajando la calidad de los iconos, se pone mucho mas agil la compu, por eso digo agil, no mas rapida, la vas a notar mejor,... pero seguramente hace mucho que no cambias el sistema operatibo, o por lo menos lo formateas, y volves a instalarlo, por hay te conbiene primero eso, ya que deve estar un poquito pesada,..!! suerteeee
kueyo
kueyo
134
hace 16 años
hace 16 años
-alomejor tienes tu disco duro demasiado lleno. -lo otro ke deves fijarte es que cosas tienes corriendo en tu windows y deshabilitar todo lo que no sea necesario; -en cmd escribe tasklist y te apareceran todos los procesos. - tambien te aconsejo borrar todos los temporales, hay veces ke windows los consulta aun cuando esten obsoletos; ejecutar, %temp% y elimina todos los archivos contenidos en esa carpeta, haz lo mismo en temp. -lo otro con ke se gana bastante vvelocidad es deshabilitando los servicios innecesarios; ejecutar services.msc - tambien deves ir a propiedades de mi pc y en la pestaña opciones avanzadas das click en configuracion y destildas todas las casillas (para ke no te kede tan feo deja solamente "usar estilos visuales en ventanas y botones" y "usar sombras en los nombres de los iconos de escritorio". - lo otro ke es probable que tu antivirus se haya dañado y te tenga el computador lento, (me ha pasado con kaspersky), deshabilitalo por un rato y compara el rendimiento,, quizas te convenga reinstalarlo. asi cada cosa va sumando espero haberte ayudado Atte Kueyo
