Board ASRock ALiveNFG-VSTA se apaga
maxmh
maxmh
12
hace 16 años
hace 16 años
Tengo board ASRock ALiveNFG-VSTA, CPU AMD2 Athlon 5000+, 2 memorias Kingston DDR2 de 1 GB c/u, El problema es que se apaga al poco tiempo de encenderla. La trabajo fuera de la torre con MotherBoard + CPU + RAM y por supuesto fuente, monitor, teclado y Mouse. Funciona bien sin problema, o sea hace su POST o si ingreso al setup trabaja y no se apaga. La he dejado trabajando hasta 2 horas. Al instalarle el disco duro con su sistema Operativo (Windows XP PRO SP2) al rato de estar trabajando se apaga. Para desechar que era problemas de Windows recuperé el sistema la fecha de instalación (dic/08) y se sigue apagando. Cambio de disco duro y trato de instala Windows XP también se apaga. No termino de instalar Windows. Le he cambiado la fuente, las memorias y como el chipset se calentaba le instale un abanico al disipador del chipset, y ya no se calienta. No se si el problema está en el procesador o en la board. ¿Alguna sugerencia? Maxmh
Che Jere
hace 16 años
hace 16 años
No es un problema de Windows, es problema de Calentamiento. 1.- Primero te recomiendo cheques que la Motherboard es adecuada al CPU de acuerdo al manual completo de la Web del fabricante. 2.- No se desde cuando empezó a apagarse, meses de uso. Si tienes mas de un año, podría ser la pasta térmica que está endurecida y podría influir. Cambia la pasta térmica del CPU. 3.- Checa en el set up si no está habilitado el "shut down" de protección por temperatura. 4.- Después de usar un buen rato, entra al setup y checa a que temperatura está el CPU, debiera ser inferior a 70 grados celsius. 5.-Checa la operación del ventilador del CPU, una mala señal del sensor manda a apagar o falla (menos de 3,000 rpm) del venti también. 6.- Usala destapada y checa la temperatura en el BIOS. 7.- Actualiza el BIOS, algunos fabricantes saben de fallas, pero no avisan y disponen de un BIOS que corrige "simplezas". 8.- Instala un programa sensor de temperaturas como Everest por ejemplo. 9.- Si todo esto no funciona, puede estar dañado el CPU, la motherboard o ambos. Suerte en las pruebas.
maxmh
maxmh
12
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Che Jere, por tu valiosa colaboración. La mobo el procesador tienen más del año, comenzó apagándose solo cuando una usuario veía novelas en línea, y posteriormente se ha agudizado que ya no se puede trabajar. A mí también me parecía que era un problema de calentamiento, desmonté el procesador y le cambié la grasa térmica. La he trabajado con el pantallazo de la bios que indica la temperatura y ha llegado a 72°C. Pero no se apaga. La estoy trabajando fuera de la torre, el abanico trabaja a 3000 rpm. He pensado actualizar la Bios que es lo único que no he hecho. Veo tú también me lo sugieres. Lo haré y te comento. Una vez mas gracias por tu aporte.
maxmh
maxmh
12
hace 16 años
hace 16 años
Hola, Che Jere, te comento que actualicé la Bios de la MoBo, y no me solucionó el problema, por lo que decidí comprar una nueva Board MSI y todo OK. Seguiré insistiendo para ver si logro repararla. ella funciona bien en MS DOS, pero no en Windows. Sin embargo Cambié el D. Duro (probé con 2 discos distintos) y nada, por lo que deseché que sea Windows en sí. No terminaba de instalar Windows y se apagaba. Una vez más gracias por tu aporte. MaxMH
