Monitor Sony LCD PCVD 17SA1B
Che Jere
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un monitor Sony PCVD 17SA1B conectado a un CPU que no es Sony, es marca Biostar la MoBo y el driver que el fabricante, proporciona desde su página, no se instala, porque reconoce que no es el CPU original y me indica que no es apropiado para la computadora que tengo. He intentado instalar otros driver genéricos de Sony, pero no se instalan, porque me indica que el instalado (monitor plug & play es el mejor en este momento). Necesito el driver porque no es estable la señal de video en ninguna resolución, excepto 800X600 y es son muy grande la imagen para esa pantalla que es cuadrada. Espero me auxilien proporcionándome el driver desempacado (que est'e en uso en una pc sony similar) con una herramienta como "driver magician" o equivalente, para que no tenga que instalarlo con la mencionada aplicación del fabricante, que limita el uso de esta pantalla en otras compus que no sean Sony. Gracias por la ayuda de siempre.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
En administrador de dispositivos, actualiza el adaptador de pantalla.
Che Jere
hace 16 años
hace 16 años
Te agradezco la recomendación, pero el problema es un poco mas complejo. Sony tiene disponible en su página el driver para este modelo, pero al momento de desempacarlo, justamente antes de terminar el proceso, se detiene y me dice que no es el driver correcto para mi computadora y termina el proceso, sin darme oportunidad de instalarlo. El problema es que la Motherboard no es Sony (la cambié por una genérica) y lo detecta. Ese hecho termina con todas las posibilidades de obtener drivers. Necesito el driver desempacado, podrían ser unos tres archivos de unos cuantos Kb, de alguien que lo esté utilizando en este momento una pantalla de ese modelo O bien, alguien me enseñe a desempacar drivers de este tipo. Gracias.
Fonso del Corral
hace 16 años
hace 16 años
Al comentarte lo del adaptador de pantalla, me refiero a actualizar el controlador de tu tarjeta gráfica si es necesario. Normalmente, en la actualidad no se necesitan drivers específicos para los monitores; hay excepciones. Y si trabajas de xp en adelante aún mejor. Busca pues el controlador más actual de tu tarjeta gráfica e instálalo. Suerte.
Che Jere
hace 16 años
hace 16 años
Antes que nada, Gracias Pepe por la orientación. La tarjeta gráfica me brinda muchas opciones de resolución de pantalla, pero es probable que un controlador mas actualizado pueda solucionar este problema. Checo lo que me indicas y te valoro adecuadamente. Saludos.
