Problemas Fuente Alimentación Allied model SL-220FX de PC
acuario54
hace 16 años
hace 16 años
Hola: Me llegó al taller esta fuente de alimentación con ventilador controlado por temperatura, de una computadora Olivetti que viene en un gabinete super reducido y por supuesto el formato de la fuente también es super reducido que se la puede observar en: http://www.levelusa.com/sl220fx.htm Revisé y medí uno por uno todos los componentes del primario encontrando quemados los dos transistores de entrada que son 13007 y los dos capacitores electrolíticos asociados a dichos transistores de 2,2uf x 50 volts y volvi a armar todo de nuevo pero no logro hacer que arranque. También procedí a cambiar el integrado DM311 (The FSDM311, consisting of integrated Pulse-Width Modulator (PWM) and SenseFET, is specifically designed for high-performance, off-line Switch Mode Power Supplies (SMPS) with minimal external components.) y lo reemplacé con un DMO265R teniendo en cuenta que son iguales pero no la pata 4 que en esta fuente no está conectado a nada y tampoco logré hacerla arrancar. También procedí a cambiar el opto acoplador EL817 por un PC817 de Sharp y tampoco logré hacerla arrancar. Revisé los 3 Diodos dobles que van en el secundario y están OK. Probé conectandole una lectora de CD para cargarla con algo y por supuesto puenteando el cable verde con un negro y las únicas tensiones que observo en el secundario son: En el cable verde sin puentearlo con el negro da 4,3 volts En el cable violeta da 5,1 volts Bueno estimados amigos quedo a la espera de alguna idea o sugerencia para poder arrancar esta fuente ya que no se puede cambiar por otra normal porque no entra en el gabinete y a este modelo no se lo encuentra en ningún lado para comprar una nueva. Peter peterserpico@arnet.com.ar Argentina
nicotk91
hace 15 años
hace 15 años
jajjaja sorry por lo de arriba. solo keria decirte. que io tengo el mismo problema con esa fuente.. aun io boy empezando t dire si sale algo. ok. a i pos su puesto espero k si tu ia descubriste algo me lo hagas saber. estamos para ayudarnos Nicolas aki t dejo mi correo Nico_tk_91@hotmail.com
