como quito el password de un bios?
chuch
chuch
1
hace 16 años
hace 16 años
hola podrian desirme omo quito el password de un bios A09 de una maquina de escritorio dell optiplex gx110 pentium 111 procesador 667 mhz no puedo ingrsar al bios , o como hacer que bute desde cd-rom , ya quite la pila de la mother pero no quita el password y nopuedo ingresar al windows, gracias
dispaldro
hace 16 años
hace 16 años
Hola, existen password genericos para cada bios, pero la mejor manera es la de sacar la pila o fijate un botonsito en la mather o jumper de clear bios; algo tiene que haber para borrar la bio. Si sacaste la pila tenes que esperar mas de 15 min. Suerte
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
hacele un clear cmos, o sino bajate el hirens boot que tiene utilidades para borrar pass de bios
chuch
chuch
1
hace 16 años
hace 16 años
ya quite la pila mas de un dia le puse otra pila laprendi con y sin pila busque el cmos pero no lo encuetro nungun yomper podrian desirme de donde bajo y como funciona el hirens boot o otraforma de como buete el cd-room gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="chuch"]ya quite la pila mas de un dia le puse otra pila laprendi con y sin pila busque el cmos pero no lo encuetro nungun yomper podrian desirme de donde bajo y como funciona el hirens boot o otraforma de como buete el cd-room gracias[/quote] apenas empieza a cargar el post del bios, proba presionando f8 varias veces ahi algunos bios te dejan elegir desde donde bootear, y el hirens boot ponelo en google vas a encontrar muchos lugares o sino buscalo en taringa
wilson alexandro
hace 16 años
hace 16 años
primero desenchufala de la corriente luego saca la pila dejala un par de horas tiene que funcionar
meltal
meltal
5
hace 16 años
hace 16 años
lo que te recomiendo que busques el jumpers de clear cmos y lo cambies de lugar esta en el 1 y 2 cambialo a 2 y 3 por unos 10 seg y luego vuelvelo a poner a lugar que estaba antes oseaen el 1 y 2 y listo otambien puedes quitar la bateria de la motherboard y uses dos desarmadores y los cruces poniendolos en los contactos durante 10 seg y listo ya puedes entrar en la bios
