Computadora Ensamblada Motherboard PC100 M78lmrt
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
Buen dia listeros! pues bien tengo un lio con este pc sucede que hace unos dos meses me trajeron este pc porque no daba video a pesar de que todo funcionaba bien la pc esasi: Tiene un socket 370 y un slot1 en el slot 1 tiene un "socket 370" (parece un adaptador o algo asi) es un procesador celeron a 333 mhz hace un mes hice lo siguiente: Desconecte el slot 1 y su adaptacion de socket 370, desmonte todo el dispositivo del procesador, lo remonte y santo remedio. y bueno ahora volvio y probe las sig soluciones (sin exito): 1.- lo que hice la vez pasada 2.- resetear de bios mediante jumper 3.- jumpear la pc para ver si el socket 370 directode fabrica funcionaba 4.- cambiar el dimm de zocalo 5.- cambiarle la fuente de AT a ATX Alguna idea??? Espero puedan ayudarme,k abajo les agregue fotos de el adaptador mencionado y de la mother con sus dos slots y socket
santiagoo
santiagoo
203
hace 20 años
hace 20 años
a mi lo que me ha pasado alguna ves con estas placas que traen dos socalos de micro , es que se averia uno de los dos, yo por ejemplo me trajeron una que no andaba y le sacamos el micro q tenia en el slot 1 y lo cambiamos por uno socket y hasta el dia de hoy anduvo...capas que a vos te pasa a la inversa...proba la maquina con un micro slot 1....espero que te sirva la info....
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Creo que esa placa tiene para seleccionar por jumper para usar entre slot 1 y socket 370. Fijate de cambiar ese jumper y poner el micro directamente en el socket sin usar el adaptador para slot 1.
rfernandez
hace 20 años
hace 20 años
Antes que nada gracias por sus comentarios de hecho si, probe con un slot 1 y no funciono y probe tambien rejumpeando la mother y tampoco me funciono, ¿que otra cosa podra ser? Por cierto, ayer en la noche (es que todo lo que me dijeron tambien lo hice) deje desarmado todo el pc para ver si estaba inducido y puede desmagnetizarse pero no se si sea eso
