problema con lectora de cds
musa
musa
1
hace 21 años
hace 21 años
Tengo una lectora de cd de 52x marca ACER, que de repente empezo a no leer CDs, cuando pongo uno se cuelga la maquina y hace un ruido como que quiere leer el Cd y para, intenta de nuevo y para... asi sucesivamente La desarne y no veo nada raro, ahoara voy a limpiarle el lente... Seran los potenciometros?
martinsoft
hace 21 años
hace 21 años
No sos tecnico por lo que veo.... Si vas a calibrarla te recomiendo que la envies a un tecnico, ya que las podes estropear del todo si la calibras mal. Por otro lado, efectivamente el problema esta en el laser... Saludos...
musa
musa
1
hace 21 años
hace 21 años
No, pero mi duda esta en los potenciometros o en el motor. Para es el motor...
Claudio_IT
hace 21 años
hace 21 años
para empezar, no se llaman potenciometros y para seguir hacele caso al colega llevala a un tecnico, porque las vas a descalibrar del todo y no va aandar mas
magy843
hace 21 años
hace 21 años
:oops: mira, es mejor qué hagas caso a lo qué dicen los compañeros aquí, te cuento qué yo andaba en una de técnico y me puse a limpiar la unidad lectora, como no funcionó me puse a calibrarla, lo único qué conseguí fué tener qué comprar otra :roll:
edgar26
hace 21 años
hace 21 años
efectibamente las lectoras de cd no leen solo cuando esta sucio el prisma es lo que debajo del lente lacer asle una limpiesa profunda y bien echa si lo hicistes y sige el problema recien puedes calibrarlo el potenciometro se calibar haci del punto fijo se mueve hacia la derecha pero solo una centecima de milimetro ya que si lo haces un poco mas puedes quemar el opto receptordel lente lo pudes hacer pora los dos lados pero solo milimetros o menos de pero si tienes un multi tester mides el volge y vas ahumentando un milivoltio y bes lo que sucede hojala te hayude suerte
elmonje1980
hace 21 años
hace 21 años
La solucion que te propone edgar26 es muy aceptable, yo le hago caso, cualquier cosa consulta que estamos para ayudarte, pero como dijo edgar26 y algunos otros, te arriesgas a perder la lectora, pero yo hago lo siguiente una lectora cuesta poco hoy en dia, mejor dicho es masomenos alcanzable una compra de ellas, si realmente lo deseas y puedes arriesgarte, arriesgate, porque el que no arriesga no gana, la ecperiencia hace al tecnico ademas de la teoria y no quedarse solo con la teoria, yo apoyo la solucion de edgar26. Suerte.
Gecko3105
hace 21 años
hace 21 años
(Sabes que cabron... mejor comprte otra y dejate de mamadas) Mensaje de la Administración: Trata de moderar tu lenguaje, este es un foro de ayuda y no se aceptan los insultos
