problema mother asus m3a78-em
marcelo.z
hace 16 años
hace 16 años
hola , tengo un problema con el mother ya mencionado, cuando enciendo la maquina no me reconoce el mouse, tengo ke reiniciarla y ahi me lo reconoce. tiene 2 entradas usb para mouse y teclado y una ps2 para teclado (x el color ke es violeta) pero en la entrada ps2 le puse un mouse y en el usb le puse un teclado. El tema es que me canse de reiniciar asique los molesto una vez mas para ver si me pueden ayudar como en otras ocasiones. saludos y gracias.
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
lo mas simple conseguite un mouse usb o un adaptador para dos ps/2, segun lei esto: A su vez, las interfaces de teclado y ratón PS/2, aunque eléctricamente similares, se diferencias en que en la interfaz de teclado se requiere en ambos lados un colector abierto para permitir la comunicación bidireccional. Los ordenadores normales de sobremesa no son capaces de identificar al teclado y ratón si se intercambian las posiciones. En cambio en un ordenador portátil o un equipo de tamaño reducido es muy frecuente ver un sólo conector PS/2 que agrupa en los conectores sobrantes ambas conexiones (ver diagrama) y que mediante un cable especial las divide en los conectores normales. parece que en ese mother tendria que venir el conector, con las conexion de los dos dispositivos y luego con un cable especial lo dividis uno para mouse y otro para teclado necesitarias este cable: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-23734132-adaptadores-ps2-conecta-teclado-y-mouse-en-un-ps2-_JM ahi luego se divide la señal para el teclado y mouse. donde dice ver diagrama, comenta que el mini din tiene 6 pines, 4 son los que usan, pero en este caso lo que hace es usar otros dos para los datos del teclado, utilizando los mismo para la energia, segun entendi..... Pin 1 +DATA Datos salida Pin 2 Reservado Reservado* Pin 3 GND Tierra Pin 4 Vcc +5 V DC a 100 mA Pin 5 +CLK Reloj salida Pin 6 Reservado Reservado** * En algunos portátiles y pc data del ratón en el cable adaptador. ** En algunos portátiles y pc clock del ratón en el cable adaptador.
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
OOPPSS! completito lo del amigo buby. Muy bueno (voy a probarlo) El ps2 es únicamente para teclado. NO te va a tomar el mouse, por el costo comprate un buen mouse usb. Si te quedan pocas salidas USB conseguí un hub y listo
marcelo.z
hace 16 años
hace 16 años
bueno gracias por las respuestas, la verdad te pasaste con los dibujos y todo, te agradezco pero lo que voy a hacer es comprar un mouse usb si es posible inalambrico, bueno no kiero abusar pero com veo ke la tenes clara jaja, necesito si me podes armar un receptor infrarojo para placa de video ya que se me perdio ese cable y e internet dicen que es facil que necesitas un fotosensor y un cable y una ficha de 3.5m pero es mucho para mi si vos lo podes decime cuanto me cobras y lo hacemos, saludos y gracias
bubytres
bubytres
21.847
hace 16 años
hace 16 años
[quote="LaCuna"]OOPPSS! completito lo del amigo buby. Muy bueno (voy a probarlo) El ps2 es únicamente para teclado. NO te va a tomar el mouse, por el costo comprate un buen mouse usb. Si te quedan pocas salidas USB conseguí un hub y listo[/quote] segun dice, los mother micro atx como en este caso, vienen con el conector para ambos, por eso decia del cable especial. como el conector ps/2 tiene 6 pines lo que hace e meter los 4 que usan y los 2 que sobran son para los datos del mouse, luego con el cable que mencione la señal se divide pasando por un lado la energia y por el otro la data del teclado y la del mouse. no creo que salga muy caro el cable ese..... igual como dije, sino compras un mouse inalambrico y listo. [quote="marcelo.z"]bueno gracias por las respuestas, la verdad te pasaste con los dibujos y todo, te agradezco pero lo que voy a hacer es comprar un mouse usb si es posible inalambrico, bueno no kiero abusar pero com veo ke la tenes clara jaja, necesito si me podes armar un receptor infrarojo para placa de video ya que se me perdio ese cable y e internet dicen que es facil que necesitas un fotosensor y un cable y una ficha de 3.5m pero es mucho para mi si vos lo podes decime cuanto me cobras y lo hacemos, saludos y gracias[/quote] la verdad que no me dedico a la electronica, tendrias que averiguar en alguna casa de electronica si lo venden ya armado, o sino formula un nuevo tema en la parte de electronica que hay muchos usuarios expertos en esos temas..
