actualizar el bios
Jcamacho01
hace 20 años
hace 20 años
como estan todos.. tengo un procesador celeron 633mhz / 66 / 128 en una mother board 748 lmrt, el problema es que me reconoce el procesador como un pentium iii de 650 mhz no se como actualizar la bios si pueden mandarme el actualizador gracias [color=red:763ae71b3f]mensaje y titulo editados no escribir en mayusculas ModPato[/color:763ae71b3f]
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
veo que tu mother pose alojamiento para procesadores tanto de socket 370 como de slot 1, fijate en el jumper 7, que ahi se especifica el socalo que estas usando para el micro, si lo tenes en socket 370 o en slot 1. el mismo soporta procesadores pentium 3 de slot 1 hasta 550 mhz, pentium 2 de 233 mhz hasta 450 mhz y soporta hasta 100 mhz de fsb. empieza, haciendo un clear de cmos, luego entra en el setup ve al menu llamado cpu pnp y configura alli el micro con su velocidad correcta, guarda los cambios y deja que se reinicie la pc. seria bueno que te fijes en el micro, cual es su velocidad real de trabajo, por si nos estas seguro de la misma y haci poder configurarlo adecuadamente.
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
lee este articulo http://www.yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html y busca en respuesta a mensajes anteriores que hay mucho
Jcamacho01
hace 20 años
hace 20 años
GRACIAS PERO YO CONFIGURA EN EL SETUP Y LA UNICA OPCION QUE ME DA ES 533Mhz LO COLOCO EN 66 X 8 ES LO MAXIMO QUE ME DA
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
el multlipicador no llega a 100mhz,? en el manual figura uqe soporta 10mhz si tu memoria es pc 100 y el multiplicador lo soporta prueba usando el mismo a 100mhz. probalo primero en 6 x 100 y despues fijate 6,5 x 100 cheuqendo que la ventilacion del micro este funcionando bien y que el sistema no se te vuelva inestable
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
si no te queda otra y queres probar actualizando el bios aca te dejo un link interesante en el que habla sobre el tema http://www.conozcasuhardware.com/actualiz/actbios1.htm
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
[quote="Jcamacho01"]GRACIAS PERO YO CONFIGURA EN EL SETUP Y LA UNICA OPCION QUE ME DA ES 533Mhz LO COLOCO EN 66 X 8 ES LO MAXIMO QUE ME DA[/quote] JCAMACHO01 por favor presta atencion a las recomendaciones que te dan los moderadores de los foros. Mas arriba Pato ya te habia pedido que no escribas en mayusculas. Si tenes alguna duda visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo
