Pc pentiun II sin Video
Rodolfo Carruyo
hace 20 años
hace 20 años
Saludos a todos los amigos de este foro. tengo un pentiun II con targeta madre pcchips M748MLRT con todo integrado la cual no da video. esta estuvo varios meses guardada y al probarla de nuevo funciono correctamente por unos minutos pero volvió a perder el video, he probado con una targeta PCI y tampoco da video. la fuente funciona correctamente, fué probada en otro PC. tiene un integrado el: DM9102F marca davicom, el cual calienta en exceso, creo que es el integrado de video. ya probé desconectando todo. solo deje en la mobo memorias y micro. las memorias tambien fueron probadas en otro PC. soy tecnico en electronica pero en PC estoy comenzando. agradecería cualquier ayuda
JCHComputacion
hace 20 años
hace 20 años
si no me equivoco vos decis que tiene el video onboard (integrado) a lo mejor se jodio la placa de video y para usar otra tenes que darle de baja con algun jumper en el mother proba eso
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Probá con otro conector de video integrado.
Rodolfo Carruyo
hace 20 años
hace 20 años
[quote="JCHComputacion"]si no me equivoco vos decis que tiene el video onboard (integrado) a lo mejor se jodio la placa de video y para usar otra tenes que darle de baja con algun jumper en el mother proba eso[/quote] Gracias por tu respuesta amigo pero tengo el manual de la mobo y no tiene jumper para esta funcion
Rodolfo Carruyo
hace 20 años
hace 20 años
[quote:08cfc605ce="ruddy_rar"]Probá con otro conector de video integrado.[/quote:08cfc605ce] el conector esta bueno ya fué probado gracias por responder
Puercoespín
hace 20 años
hace 20 años
Parece una pavada lo que voy a decir, pero probaste el monitor?
Rodolfo Carruyo
hace 20 años
hace 20 años
[quote:3938d00eea="Puercoespín"]Parece una pavada lo que voy a decir, pero probaste el monitor?[/quote:3938d00eea] toda respuesta por sencilla que parezca puede ayudarnos Gracias. ya he probado con otros monitores.
JCHComputacion
hace 20 años
hace 20 años
Probaste la memoria, probaste el monitor, el integrado de video funciona bien o mal? lo unico que queda es algun cable mal conectado que jode a la placa de video, principalmete los que tienen que ver con las luces frontales, reset, etc. O se te jodio el mother o el procesador. Proba con los cables que se conectan al mother
elbronco
elbronco
454
hace 20 años
hace 20 años
pone la placa PCI y cuando reinicia entra al setup y pone primer display PCI,tiene que funcionar,si no,es probable que la placa tenga problemas,pero,no te des por vencido...SIGUE INTENTANDO. limpia bien los contactos de perifericos,cuando la memoria entra mal en el zocalo tambien pasa eso.OJO
angelpg19
angelpg19
401
hace 20 años
hace 20 años
prueba con otra tarjeta de video y desactiva el video onboard. al iniciar la pc te muestra correctamente la informacion del setup. o solo cuando sale el sistema operativo. talvez prueva bajando la frecuencia de trabajo del monitor.
