Como conecto un sonido a mi pc?
jacobosg1o
hace 16 años
hace 16 años
Lo que pasa es que ctengo la inquietud de conectar un amply con sus bafles grendes pero no se de domde conectarlos , quiero penzar que ubicamente ci un cable doble mecho. u punta en la entrada del auxiuliar del amply y la otra punta en la salida de las bocinas de mi pa les qfeadeceria de antemano melo hagan saber si esque estiy equibocado, Dea antemano Mil Gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Tienes q ser mas especifico y dar mas detalles, q tipo de entradas tiene el amplificador RCA Rojo y Blanco, de igual manera en la computadora, tienes tarjeta de sonido o solamente lo q tiene la maquina estandar. da marca y modelo del amplificador y la tarjeta madre tambien de la tarjeta de sonido.
jacobosg1o
hace 16 años
hace 16 años
Bueno la salida del pc me imagino que es donde tengo conectados los parlantes , y si en amply tiene entradas rca solo tendría que buscar en este caso un cable con pin macho por un lado y rca por el otro , no es así? Gracias por rerspomder.
joel vt
joel vt
5.004
hace 16 años
hace 16 años
hola asi es, como dices. busca un cable con una punta de plu, o miniplu, según sea el caso, de la salida de la pc. generalmente es miniplu, ps nunca he visto una pc con salida de plu. y que por el otro lado, el cable tenga rca, o cualquier otro tipo de conector, que soporte el ampli... * plu o mini plu, se refiere al grosor del conector. por lo general, las pc o mejor dicho las tarjetas de sonido, traen las salidas del tipo miniplu, que es un conector delgado... igual al que traen los parlantes o audífonos, etc... * te recomiendo, que el cable lo conectes directamente de la salida de la pc, y no de los parlantes. pues al conectarlo a estos, podría darte una menor calidad de sonido... saludos
