hace 16 años
Saludos.
Escribo este post para comentarles que cuando enciendo mi pc DELL Dimension 9200 (hace dos años la compré), aparece en la pantalla diferentes colores sin sentido, esta CPU muestra cuatro leds con número cada uno, al principio se enciende el 2 y el 3 que según el manual es porque una tarjeta de expansión (que no es la de video) esta dañada, luego se enciende el 1, 2 y 3, lo cual significa que hay un daño en las unidades de disco y sugieren reiniciarlas.
Lo que he hecho hasta ahora:
+El monitor no puede ser porque lo probe con un laptop y funcionó.
+Removí la tarjeta del modem y tampoco funcionaba.
+Removí la unidad DVD, la DVD RW, la floppy, la de las tarjetas 5 en 1 y la misma respuesta.
Lo que hice hace poco:
+Hace ocho dias cambie la memoria ram kingstom de 1G que tenia (porque la otra se daño) por dos de 2G marca TITAN, y todo habia funcionado normalmente.
Lo que quiero hacer:
+Hacer funcionar mi PC =)
Adjunto lo que tiene mi compu y espero con gratitud su respuesta.
1 DIM 9200,CDCR, E6400 (2.13GHZ),DCT,2MB
1 310-7966 DELL OPTICAL USB MOUSE
1 310-8024 DELL USB KYBD,BLK,LTN,DIM
1 2GB DDR2 SDRAM AT 533MHZ-2X1GB,DIM,P
1 INTEGRATED AUDIO
1 DELL A525 SPEAKERS, BLACK, DIM
1 48X COMBO AND 16X DVD+/-RW, P
1 V.92/56K PCI DATAFAX,INT MDM,FULL,LF,DIM
1 DELL RESOURCE DVD,BACK-UP,DIM
1 NVIDIA GEFORCE 7300 LE,DIM,P
1 19IN (19.0 IN) E197FPB,DIM,P
1 320GB SERIAL ATA 2,7200 RPM,DIM,P
1 3.5IN,1.44MB,FD,MG
1 MEDIA CARD READER,DIM
1 WIN VISTA HOME PREM,SPN,DIM
Muchas gracias de antemano
