Interferencia en sonido Compaq D315 SP2
edghen
edghen
1
hace 16 años
hace 16 años
Amigos tengo un problema con el sonido de mi equipo, desde el sonido de inicio de sesion y en cualquier reproductor de musica, al parecer es cuando trabaja el disco duro porque he notado que suena cuando se enciende el led que indica "acciòn" en la torre (al lado del indicador de encendido. El sonido es como bbrrrr, como cuando una aplicaciòn o juego no corre bien. He verificado en el administrador de dispositivos y me aparece un signo ( ! ) sobre un circulo amarillo y un signo ( ? ) que segun la ayuda es problema de hardware, he desinstalado el controlador de sonido (Sound Max) y lo he vuelto a instalar y nada, ademas no se si sirva de algo pero el disco lo puse en otra maquina y la arranque con èl para probar porque estaba a punto de formatearlo, pero funciono perfecto el sonido, tambien conecte unos audifonos directo desde la torre para descartar problemas con los parlantes. la tarjeta de sonido es integrada no se si probar colocandole una externa pueda lograr algo o sea en vano. He leido a cerca del polo a tierra pero veo que la conexiòn esta bien desde el toma corriente, tal vez se pueda probar de alguna manera. La verdad pienso que se trata de conflicto en la MoBo pero no se bien que parte revisarle. Tengo algunos conocimientos en electronica entonces quiza pueda comprenderles si hay que chequear algo especifico. Espero haber sido claro con los sintomas ( disculpen lo extenso pero pienso que es necesario) y ojala puedan ayudarme, pues es la PC de mi madre y su entretenimiento es jugar solitario mientras escucha su musica.
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Probá instalarlo del cd original del motherboard, hay varios modelos de soundmax y no son compatibles, hay algún problema con las IRQ que están siendo compartidas.
edghen
edghen
1
hace 16 años
hace 16 años
Amigo no encontre algo asi, el CD tiene mucha informaciòn y entre por la parte de audio pero hay muchos driver como enfocados a win 95, 98 y asi, ademas instale los que pude de ahi pero no se soluciono. Pero sabes que he notado y yo creo que con esto es mas facil de que puedan ayudarme a saber que pasa... Cuando estoy moviendo el mouse y trabaja la compu en algun requerimiento como abrir un aplicativo o algo asi, se siente el mouse pegado como si parara mientras se ejecuta esa funciòn, en otras palabras lo mismo que afecta el sonido tambien me esta afectando el movimiento del mouse, hize la prueba sonando una canciòn y comence a mover el mouse de un lado a otro y cada vez que se escucha el ruido se para el cursor. Ojala puedan ayudarme con ese dato, no se que tan acertado sea pero pienso formatearlo pues estaba funcionando perfecto con los drivers que tenia, quiza algun virus me jodio los drivers, sera que logro algo con eso de formatearlo. lo que pasa es que no he querido hacerlo de no ser necesario por que siempre tengo bastante informaciòn. Muchas gracias "lacuna" por la informaciòn y el interes.
LaCuna
LaCuna
318
hace 16 años
hace 16 años
Si los drivers siguen con el símbolo :!: o :?: es porque hay un problema, en el segundo caso no los encuentra, en el primero están, pero hay algo mal. Si te aparecen en la placa de sonido, y funciona como dices, se está ejecutando en modo compatibilidad y te va a absorver muchos recursos que notas con "el rebote" de lo que esté haciendo la máquina. Primero hay que darle solución a los signos de los drivers, después se ve que otra cosa puede tener, se limpia registro y temporales, y si, en ese caso sigue igual, se reinstala, que en ese caso, deberías insertar el disco del XP y no ir a la consola de recuperación en la instalación, sino que hay que ir a instalar y después te sale la opción reparar (digo esto por la validación), sino lo mejor, formatear y empezar de nuevo, a eso lo elgís vos. Los virus NO atacan los drivers, atacan todo lo que se ocurra del WIN, (lo odian y por eso existen) si estás con un antivirus actualizado es raro que alguno haya afectado tanto el rendimiento. te recomiendo otra prueba: Deshabilita el sonido desde el bios y reinicia. Después nos cuentas que pasa
