disco sata no es reconocido por bios setup
diego fede
hace 16 años
hace 16 años
tengo un mother winfast foxcom ,,con un disco sata de 80,,y no me econoce el disco,,e intentado cambiar el cabler sata por unno nuevo,,pero nada,en el arranque de la pc dice algo asi,sata davice not fuond,,probe de cambiarlo de sata ..la placa tiene dos,,,,pero es lo mismo,,que estara sucediendo??
soulsnake
soulsnake
407
hace 16 años
hace 16 años
Mira....lo que sucede en algunas PCs es que en la BIOS tienes el Modo SATA desabilitado...... ahora no recuerdo cual es exactamente la opcion esta por ser cada BIOS diferente.. busca algo que haga referentea "Periferical Integrates>>> I/O Chipset"o algo asi...caso contrario intenta cambiar tu Disco Rigido a otra PC... aver si este es reconocido... Salu2
diego fede
hace 16 años
hace 16 años
Al final eraa el disco que ya no funcionaba,,gracias por la ayuda
diego fede
hace 16 años
hace 16 años
te la tengo que dar como la solucion pero no se como hacer,,,,
